Consigli millefori
Ciao a tutti,
Volevo qualche consiglio su come progettare un buona massa su millefori ed avere dei buoni segnali visto che mi troverò con fronti di salita rapidi su questo circuito e vorrei meno distorsioni possibili.
Ho abbozzato un pochino quello che vorrei fare, non sono disegnati tutti i collegamenti ma è tanto per farmi capire su alcuni concetti
  1. E' una buona idea tracciare delle linee principali di VCC e GND che non si chiudono però ad anello (sul lato basso non passano) o è meglio chiudere ad anello?
  2. Su GND e VCC ogni componente ha il suo percorso che si aggancia alla "linea principale", questo può causare loop di massa? E' meglio che tutti i componenti di ogni lato siano collegati in un solo punto?
  3. A frequenze un pochino elevate è meglio utilizzare cavi grossi o fini per portare i segnali? Ho letto che più grosso è il filo più induttanza ha, fino a che punto è valido?
  4. Si creano interferenze ponendo VCC e GND distanziate di un "pin"? è meglio distanziarle molto di più?
Ciao e grazie a tutti
Non sono buono in elettronica, ma direi che di base devi fare le piste più corta possibili. Alla frequenza a cui lavora Arduino non i sono problemi con le tipologie di cavi e per 5volt un mettere le piste su due file affiancate e un isolamento più che sufficiente, semmai il problema sono i falsi contatti
Se le chiudi ad anello crei una spira e potrebbe risentire di interferenze.
Da quello che ho capito chiedendo in giro:
  1. Meglio non chiudere ad anello per evitare "ground loop"
  2. Meglio collegare a stella le masse (al limite due stelle e poi si uniscono)
  3. Cavi schermati se possibile e corti, non ho avuto conferme sull'influenza del diametro con l'induttanza
  4. Alimentazione a basse tensioni, distanza di 1 pad va bene, non va bene per i segnali veloci
Per alte frequenze è consigliata la costruzione "Manhattan", brutta ma molto funzionale, troppo brutta e non penso che la farò mai però :slight_smile:
Più che altro chiedevo i consigli perché le frequenze saranno leggermente superiori ad Arduino, sui 50 Mhz, sempre meno di Arduino 2 che andrà a 84 Mhz (sarà abbastanza ostico per la millifori...)
