Ciao Ragazzi,
vi scrivo per condividere con voi le mie perplessità dato che non sono una spada con l'elettronica ma un'informatico
Fatta questa premessa ... vi espongo tutti i miei dubbi, vorrei implementare per casa di un mio amico un sistema di domotica per poter attivare/disattivare alcune utenze (luci,riscaldamento, ecc..) tutto ciò dovrà essere gestito da remoto tramite una pagina web.
Principalmente i miei dubbi riguardano la parte Hardware :
Questo tipo di relay a 8 canali 5V può andare bene per gestire una rete da 220 V?
2)Alimentando Arduino + Arduino Wifi Shield + Relay con la sola alimentazione USB è sufficiente o devo aggiungere anche una seconda alimentazione ?
Ho bisogno di altri componenti per completare questo mio progetto ?
Al posto della UNO + WiFi potresti optare per l'Arduino YUN.
Per i relè è probabile debba avere un'alimentazione separata.
Nel caso optassi per la YUN sappi che hai bisogno di un alimentatore da 5V con presa micro usb, come quelli per cellulari.
Grazie ragazzi per i preziosi consigli ... andando avanti con il progetto mi sto rendendo conto che una scheda rele a 8 uscite non mi bastano perche dovrei gestire anche 4 serrande elettriche quindi 4 ingressi per la salita e 4 per la discesa della serranda, piu altre 3 utenze quali luci ecc.. Leggendo anche altri post qui sul forum ho notato che altri utenti si sono trovati in situazioni scommode poiche acquistarono alcune schede rele il cui funzionamento era totalmente opposto a quello aspettato, del tipo quando il bistabile lo si portava a 1 si eccitava e quando lo si porta a 0 tornava nello stato naturale, cosi facendo nelleventualita di un guasto al nostro amico arduino luscita sul rele sarebbe passata a 0 portando un`eccitamento sul bistabile.
Sapreste consigliarmi una scheda rele con 16 uscite e come stato naturale del bistabile a 0 e quando si eccita il rele passa da 0 a 1 cosi` da poter ovviare al problema del potenziale guasto hardware ?
