Consiglio acquisto gruppo relè
Vorrei aggiungere qualcosa alla discussione relativa alla scelta del gruppo relè.
Quelli che usano i fotoaccoppiatori son ideali per la sicurezza, ma hanno una contropartita, l'assorbimento dei circuito di pilotaggio.
In pratica di devono accendere tanti LED quante sono le uscite: se il LED del fotoaccoppiatore assorbe 20mA (in realtà potrebbero bastare 10mA) ed i relè sono 8, l'assorbimento complessivo a carico di Arduino sono 80mA.
Se il numero di relè è elevato, conviene acquistare una scheda con driver di pilotaggio a transistor oppure con IC tipo ULN2803 per cui l'assorbimento si riduce, diciamo, ad un solo mA per canale.
Se proprio non si vuole rinunciare alla sicurezza del fotoaccoppiatore, si devono usare dei transistor per non sovraccaricare Arduino.
oggi ho acquistato il modulo, vi saprò dire come va!grazie!
Ciao a tutti,
mi è arrivato il modulo relè in questione.
solo che non ha i tre pin a cui connettere direttamente l'alimentazione ausiliaria come questo:
http://www.thesunrain.com/Amazon/8%20relay%20board/8%20Relay%20Module.zip
in allegato al modulo ho trovato il seguente schema:
da quanto si capisce dalla seconda immagine l'alimentazione ausiliaria viene connessa al GND e al Vcc della scheda relè mentre da arduino arriva un unica connessione negli ingressi.
è corretto?
in questo caso devo mettere in comune il GND dell'alimentazione ausiliaria a 5V col GND di arduino?
tipo così:
grazie per l'aiuto!
esatto
Si, devi collegare il GND della scheda con il GND di Arduino, altrimenti non hai riferimenti di tensione per i pin
e il GND va anche sul GND dell'alimentatore ausiliario.
mentre arduino lo alimento con un altro alimentatore a 5V o 9V, giusto?
grazie ancora!
si. colleghi l'alimentatore ausiliaro da 5V, alla scheda rele'. +5V e GND
poi colleghi il GND della scheda rele' ( o dell'alimentatore ausiliario - In pratica e' la stessa cosa ) al GNd di Arduino.
Poi colleghi i pin che ti interessano ai vari ingressi della scheda.
Arduino alimentalo come hai sempre fatto, o se lo alimentavi da USB, meglio se usi un alimentatore da 9V da mettere sul pin Jack
Occhio, perche' cosi' com'e', non puoi comandarli tutti insieme.
Come da discussione, c'e' un limite alla capacita' di Arduino di erogare corrente sui vari pin
brunello:
nella mia previsione ce ne saranno 2 accesi in contemporanea per almeno 8 ore al giorno, gli altri si alternano nell'arco della giornata e resteranno accesi per periodi di 10 - 15 minuti massimo.
nell'ipotesi futura di usarli tutti insieme quindi cosa dovrei fare per andare sul sicuro?
per andare sul sicuro servirebbe capire quanta corrente assorbe da ogni pin.
Mica riesci a capire il valore della resistenza collegata al pin1 dei fotoaccoppiatori ?
allora dal datasheet allegato al modulo:
"la corrente richiesta da ogni ingresso IN1, IN2...IN8 non supera 1.4mA"
ad arduino poi collegherò un display 16x2 un sensore di temeratura, un potenziometro un paio di led....basta non altro!
mi pare un po' pochino per accendere due led.
Se lo schema e' quello che hai postato, http://i00.i.aliimg.com/img/pb/278/944/512/512944278_808.jpg c'e' un Led in serie e il led del fotoaccoppiatore
con 1,4 mA non si va' molto lontano. io lo moltiplicherei per 10
brunello:
io ti ho letto ciè che c'è scritto...ho ricontrollato ma c'è scritto 1.4mA per ingresso.
anche se fosse 14mA comunque non dovrebbero esserci problemi visto che ogni uscita arduino supporta 40mA, giusto?
quindi anche usandoli tutti insieme non dovrebbe dare problemi....
cercando un po' in internet ho trovato vari riscontri di questo tipo:
  • 5V 8-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current
  • Equiped with high-current relay, AC250V 10A ; DC30V 10A
  • Standard interface that can be controlled directly by microcontroller (Arduino , 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic)
  • Indication LED’s for Relay output status
forse ha più senso...
Si, il valore MASSIMO che si puo' prelevare da un pin e' 40mA , ma ricorda che c'e' anche un valore MASSIMO di corrente che puo' essere prelevata dall'intero chip che e' di 200 mA.
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
Quindi, se il consumo necessario per ogni pin della scheda rele' e' 15-20mA, se fai una semplice moltiplicazione e ci sommi la corrente necessaria per gli altri accessori ( LCD, un paio di led, etc ) questo limite lo sfori.
E ricorda che stiamo parlando di valori MASSIMi ASSOLUTI, non deve essere la normale condizione di lavoro.
Quindi 4-5 rele' li piloti tranquillamente in contemporanea, di piu' PUO' essere rischioso
ok grazie,
comunque facendo i vari casi ho visto che al massimo ne avrò 4 accesi in contemporanea; inoltre per evitare sovraccarico metterò un controllo in modo da usarne solo 4 alla volta, così non dovrei avere nessun problema!
tra l'altro volevo acquistare arduino DUE, mi sembra che rispetto all'UNO regga un carico maggiore no?
errore
Arduino DUE
Each pin can provide (source) a current of 3 mA or 15 mA, depending on the pin, or receive (sink) a current of 6 mA or 9 mA, depending on the pin.
Total DC Output Current on all I/O lines 130 mA
ho capito, mentre il mega?
pari pari la UNO
DC Current per I/O Pin ................................................ 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins................................. 200.0mA
comunque non ti porre piu' problemi di quelli che realmente ci sono.
Andrebbe verificato realmente quanta corrente serve per illuminare il led del fotoaccoppiatore.
Si potrebbe anche mettere una resistenza in serie al pin per abbassare questa corrente.
Probabilmente con 10 mA il led lavora.
Se lavori con meta' rele in contemporanea non ci sono problemi, al limite per risolvere del tutto basta mettere tra arduino e la scheda rele' dei driver, come un ULN2803, e allora il consumo scende a 1-2 mA per pin
brunello:
pari pari la UNO
ok grazie!comunque ti dico al massimo lavoreranno 4 contemporaneamente quindi non ci sono problemi.
tra arduino DUE e MEGA cosa mi consigli di prendere?
ciao,
allora ho collegato il gruppo relè e funziona tutto correttamente.
una domanda però:
per tenere aperto il relè devo dare al pin digitale LOW, mentre per chiuderlo devo dare HIGH, a sto punto però tutto il discorso di non usarne più di metà per non sovraccaricare troppo, si ribalta?
Che sia HIGh o LOW e' la stessa cosa.
In questo caso la corrente per accendere il led del fotoaccoppiatore scorre quando il pin di Arduino va' in LOW, ma sempre corrente e'..
a proposito, se ci riesci ed hai un multimetro, misura quanto e' l'assorbimento su una linea
