Consiglio batteria per un motore da 250 oppure da 500 watt.
Sto realizzando un mezzo di trasporto (ancora ho deciso se inserire un motore da 500 o uno da 250 watt). In ogni caso sapreste consigliarmi una batteria che occupa poco spazio in grado di alimentare uno di questi due motori? Se potete, consigliatemi due batterie diverse rispettivamente per ogni motore. Vi ringrazio in anticipo :)
Mi portino la sfera di cristallo.
Devi descrivere a che tensione lavora il motore la massima corrente assorbita e l'autonomia di funzionamento che vuoi avere.
Saverio.
Chiedo scusa ma siccome ancora devo acquistarli mi è difficile dirlo. Supponiamo che sia un motore da 500 watt che lavora a tensione 24V in d.c. (tipo uno di quelli che si usano nei monopattini, per intenderci). Tipo uno di questi: http://www.ebay.com/itm/Scooter-24-volt-500-watt-motor-controller-and-throttle-kit-Complete-/321465284632 Il problema è che mi servirebbe per alimentarlo una batteria che occupi il minor spazio possibile. Voi cosa consigliereste? Scusate se sono troppo vago ma purtroppo non posseggo ancora il motore e non posso dirvi tutte le sue caratteristiche tecniche :( Dovrebbe in teoria essere molto simile a questo però.
Quanta autonomia dovrebbe avere?
Se usi un motore da 500W e lo utilizzi alla massima potenza, con una batteria LiPo da 5000 mAh (sono da 22 V) avrai un assorbimento di circa 18-20A e una autonomia di circa 15 minuti. Non girando alla massima potenza, l'autonomia si allunga. Le batteria più piccole e leggere sono le LiPo ma sono delicate, possono sviluppare grandi potenze e hanno bisogno del loro caricatore. Le misure di queste batterie da 5000 mAh (5Ah) sono circa: cm 16x6x5. In alternativa ci sono le LiFe, meno delicate ma più ingombranti e pesanti. Anche queste possono fornire molta corrente ma se vuoi molta autonomia dovrai mettere delle celle in parallelo. In ultima analisi, ci sono le batterie al piombo.
Saverio.
Non voglio utilizzare il motore alla massima potenza quindi volendo potrebbe durare anche di più (una mezz'ora di autonomia andrebbe bene, anche perché dovrei presentarlo in 10 minuti circa ai giudici). Secondo voi questa potrebbe andare bene? http://www.amazon.com/Venom-5000mAh-RC-Airplane-Helicopter/dp/B0027GEYSE Anche se a livello di costi non credo mi convenga tanto... Dovrei trovare l'affarone...
La batteria presentata va più che bene, infatti può erogare una corrente massima di oltre 100A.
Se vuoi risparmiare e non hai fretta per riceverla a casa, prova a vedere in questo sito di Hobby King Europa (attenzione non Hobby King Cina). Nel tuo caso, non prenderei una batteria con più di 25C.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__235__85__Batteries_Accessories-ZIPPY_Lipoly.html
Saverio.
Grazie mille! Su questo sito ho trovato questa batteria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8579__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_20C.html Pensi possa andare bene lo stesso dato che la tensione è 11.1 volt? Poi comunque non voglio andare velocissimo quindi potrei anche non alimentare il motore alla sua massima potenza (oppure sceglierne uno di potenza inferiore).
Non conosco il tuo motore e il suo spunto alla partenza sotto carico. Così a naso, 11 Volt mi sembrano troppo pochi per un motore che funziona bene a 24V. Se proprio vuoi provare una batteria a 3S, lo puoi fare, eventualmente se non va bene, puoi metterne una seconda in serie .
Saverio.
