ciao dato che ho sfiammato un accelerometro e un gyro della tinkerkit perchè sono un cogli... e devo prenderne un altro vorrei un consiglio perchè ero indeciso se comprare un IMU magari per applicazioni future. però non vorrei spendere cifre esorbitanti anche perchè ora come ora mi basta un accelerometro,comunque se trovassi un IMU non avanzatissima a buon mercato potrei farci un pensierino. Se potete consigliarmi e magari indicarmi un prodotto ve ne sarei grato.
ma ti sembra il periodo giusto per parlare di IMU ?
brunello: ma ti sembra il periodo giusto per parlare di IMU ?
+1 hahahahahahahahaha ]:D
motivo in più per incazzarmi dato che ho bruciato i miei sensori mi tocca anche andare a pagare un IMU... :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: =( =( =( No a parte gli scherzi la domanda nel primo post vale ancora.
meno di 50 euri su una IMU non li spendi. c'è quella della droteck, completa ed economica, la freeIMU, completa ed italiana, e molte altre. Quella della droteck ha un "parco sensori" molto utilizzati, quindi trovi millemila esempi. Ricordati che va a 3,3V, quindi serve un partitore di tensione E un traslatore di livelli logici da 5 a 3,3v!!
quindi l'accoppiata di questi due sarebbe l'ideale per alimentazione e comunicazione con arduino?
http://www.drotek.fr/shop/en/37-logic-level-converter-i2c-voltage-shifter.html
poi sul sito ci sono dei modelli tipo questo con scritto ....+LLC cosa significa?
ho visto che LLC si possono alimentare direttamente a 5v ditemi se sbaglio…
da qui 2 domande:
1 meglio LLC o no?
2 se non fosse LLC non si può alimentare dall uscita 3.3v di arduino senza convertitore logico?
LLC vuol dire Logic Level Shifter, praticamente un chippino che trasforma un livello logico (mettiamo 5v) in un altyro livello logico (mettiamo 3,3v). I furbacchioni della drotek, sapendo che molti avrebbero usato arduino, a quanto pare hanno fatto delle schede con il circuito LLC incorporato, in modo da ridurre gli spazi, i pezzi necessari e rendere tutti un poco più felici ;)
quindi con una LLC non serve neanche un partitore di tensione?
a parte che un partitore di tensione non andrebbe bene, comunque sì, c'è già ed è il LLC
