Consiglio per indirizzare 12 led e controllo remoto
No, leggi bene: 1 resistenza da 3W che è quella che limita la corrente dei led, se la usi da ¼ watt ti prende fuoco; l'altra può essere benissimo da 1K ¼ watt; 1% è la tolleranza, nel tuo caso non serve a niente, vanno benissimo entrambe al 5%
Imparato una cosa nuova anche stasera :slight_smile: ora so che anche la potenza è importante su una resistenza :blush:!!
Grazie Michele
critical:
Grazie Michele
La potenza è direttamente proporzionale alla corrente che scorre nella resistenza; aumentando la corrente aumenta la temperatura da dissipare, se la potenza della R non è adeguata surriscalda e può anche prendere fuoco; le potenze delle R vanno di norma da 1/8 watt (per segnali) ed arrivano tranquillamente a 25/50W. Per applicazioni speciali ne esistono di più potenti. Nell'uso comune, pilotaggio di transistor o un solo led o trasmissione di segnali si usano quelle da 1/4 watt, quando bisogna far passare maggiore corrente occorre calcolarne la potenza. Nel tuo caso ho abbondato di brutto, ma perché tu vuoi realizzare una lampada ed io non so dove va a finire questa R, se venisse chiusa in un ambiente molto ristretto, considerando p.es. la piena estate, la temperatura potrebbe salire parecchio, deve essere qualcosa che duri per sempre, è lo stesso principio per cui abbiamo diminuito la corrente rispetto a quella massima.
In realtà la potenza si misura W = V * I = (5-3,3)*.24 = 0,4 W, cioè ½ watt, poiché devi sempre sovradimensionare pensiamo ad 1W, raddoppiamo per le condizioni proibitive, diciamo che va benissimo anche da 2W; se la metti da 3W no si brucia neanche col napalm :grin: :grin: (va benissimo da 2W, avevo fatto i conti al volo...).
Cavoli avere avuto te come professore di fisica sarebbe stato molto ma molto meglio :slight_smile: :)!!!!
Spiegazione chiarissima!! grazie!!
critical:
meno male che ogni tanto qualcuno si accorge di che mestiere faccio, serve a dissipare dubbi interiori :slight_smile:
Eccomi nuovamente. Mi sono messo a guardare la parte per il controllo remoto e ho optato per un telecomando compatibile, anziché farlo da me, e come receiver un TSOP2438 con frequenza di rilevazione a 38KHz. Questo richiede come alimentazione 4,5V- 5,5V e un assorbimento di max 5mA. Ora cercando in Internet guide ed esempi (http://www.dadacode.it/it/arduino-telecomando-tv/, http://letsmakerobots.com/node/29634) ho visto che nessuno ha usato una resistenza è corretto? Poi altro dubbio con l'aggiunta di questo sensore l'alimentazione da 4,5V è ancora sufficiente o devo aumentarla? Se si a quanto e devo anche ritarare le resistenze tra il piedino C del transistor e l'alimentazione giusto?
Ho cambiato il transistor con un 2n2222A che dissipa meglio come ha suggerito @Michele, questo però ha come corrente massima del collettore 0.8A posso aver problemi se eventualmente aumento il voltaggio di alimentazione?
Domanda di carattere generale :~ c'è qualche regola che mi permette di capire quanti V sono necessari per alimentare un circuito?
Grazie a tutti!!
Il + dell'alimentazione del TSOP lo devi interrompere con una R da 100 ohm ¼ watt; tra Vcc e GND del TSOP devi mettere un condensatore da 47µF elettrolitico 10-16V.
L'alimentazione da 4,5V dovrebbe essere sufficiente ma questo lo puoi appurare trovando il datasheet del TSOP, lì c'è scritto tutto.
Un circuito si alimenta con le tensioni richieste dai suoi componenti, nel tuo caso 5V vanno bene, forse ti riferisci alla corrente assorbita: in linea di massima è la somma delle correnti di assorbimento previste per i singoli componenti, e lì ti fai un'idea, poi raddoppia quel valore e stai in una buona situazione. Nel tuo caso hai 240mA dei LED, poi hai 5mA del TSOP, devi sommare il consumo del transistor, ma parliamo sempre di pochi mA (v. sempre datasheet), quindi ti servono circa 500mA; ora bisogna vedere che tipo di batterie usi, sono proprio le duracell da 1,5 o piuttosto le ricaricabili? in questo caso te ne servono proprio 4, perché la tensione nominale è 1,2V. Sul telecomando, come detto, non riesco ad aiutarti; fai un po' di prove ed in caso specifica cosa hai usato, eventuali problemi, messaggi ecc.; cioè metti gli altri in condizione di capire qual è il problema per darti una mano.
Aggiungo che sarebbe meglio provare PRIMA la sezione LED da sola, e poi aggiungere la parte del telecomando
Ho aggiornato lo schematic con il condensatore e la resistenza (che avevo intuito che servisse e con quel valore :)) il condensatore dopo la resistenza vero? Fa differenza se prima o dopo giusto? Si brucerebbe il condensatore?
Ma quello che non mi è chiaro è perché gli esempi non l'hanno usato.
Io come alimentazione pensavo di usare pile Duracell da 1.5V non le ricaricabili e pensavo di usarne 3 o me ne servono in ogni caso 4?
Si si ovviamente procedo per step prima i led e poi il sensore :).
Grazie
Dallo schema sembra tutto corretto, la posizione del condensatore và bene, deve essere più vicino possibile al ricevitore ir, perchè il suo compito è di sopprimere i disturbi sulla linea di alimentazione e fornire una tensione di riferimento stabile el ricevitore ir.
il datasheet è qui:
la tensione di alimentazione và bene così per quel sensore, visto che accetta tensioni da - 0.3 a +
6.0V.
critical:
No, il condensatore non si brucia, però devi attaccarlo ai pin del TSOP perché svolga la sua funzione di serbatoio di energia nei picchi di assorbimento.
non è che ogni cosa pubblicata su Internet sia perfetta, anzi la rete è stracolma di fesserie.
Vanno bene tre, sempre che il datasheet del TSOP ti dica che vanno bene 4,5V (considera poi che iniziano a scaricarsi...) devi vedere la capacità che hanno per capire quanto ti possono durare. Comunque quando avrai finito tutto liberiamo Arduino e ci mettiamo un bel micro in stand-alone e lì utilizzeremo un alimentatore normale :wink:
Ok, condensatore prima della resistenza. Appena arrivo a casa aggiorno lo schematic per altri utenti e lo posto.
un bel micro
:cold_sweat: non so neanche da dove partire..
smiley-roll-sweat non so neanche da dove partire..
l'importante non è da dove partire, è avere ben presente dove si vuole arrivare :slight_smile:
@ critical, ti ho detto che va bene in quel modo, cosa devi aggiornare? :astonished:
@ bb: hai ragione, lui sa già dove vuole arrivare: una bella lampada a led telecomandata; una volta che gli funziona tutto gli spiegheremo come togliere Arduino per i prossimi esperimenti e sostituirlo con pochi componenti. :wink:
@Michele ma quindi il condensatore può stare dietro la resistenza?
@BB hai perfettamente ragione..bisogna sempre puntare sempre in alto 8) però dovrò stressare Michele :slight_smile:
Scusate ma mi era sfuggito il topic, Critical, se ti servono i componenti e non sai dove prenderli chiedi a me che così ti mando dove li puoi trovare :grin:
critical:
ah se è per questo mi stai già stressando per un condensatore; facciamo così, al momento opportuno vengo a Padova e lo metto io in quei due pin della breadboard, ESATTAMENTE dov'è ora :D; la risposta è: il condensatore sta bene dove lo hai messo, ti ho solo spiegato perché stava bene lì, deve stare DOPO la resistenza ed il più vicino possibile ai pin del TSOP. :sweat_smile:
Si ma se vieni STAVOLTA ME LO DICI PER TEMPO così ti pago la birra che ti ho promesso un anno fà :stuck_out_tongue_closed_eyes:
ratto93:
[quote author=Michele Menniti link=topic=99757.msg753240#msg753240 date=1333899531]
critical:
[/quote]
Forse a settembre, per allora la lampada di critical sarà finita alla grande, per la birra invece saremo ancora in tempo :wink:
Se sarò ancora in Veneto e/o ib Italia puoi contarci !
ratto93:
Ah già, quest'anno ti diplomi quindi dopo lungo viaggio all'Estero XD
