[consiglio] per moduli per comunicazione a distanza
ciao ragazzi, non ci sto capendo molto dei moduli, sono 3 giorni che leggo e forse mi potete aiutare voi con maggiore semplicità
per la tesi sto facendo un braccio robotico comandato da un guanto, essendo una tesi di telerobotica mi interessa che almeno il guanto sia un comando a distanza, mi serve perciò un modulo con le seguenti caratteristiche:
distanza di almeno 15 metri;
6 o 7 pin analogici per ricevere il segnare dal guanto;
6 o 7 pin digitali per mandare il segnale alla mano;
possibilmente facile da gestire.
se mi potete dare qualche consiglio su quale comprare, sia una scelta economica che una normale con le differenze principali e il costo.
come funziona per le parti comunicanti? ovvero, ve ne è una che manda e un altra che riceve ( diverse ) o la stessa, se ne compro 2 , può fare entrambe le cose?
vi ringrazio!
uhmmm con cosìm tanti ingressi/uscite è difficile, di solito hanno un'interfaccia digitale (per exempio gli XBEE sono dal punto di vista arduino una seriale, poi come funzionino vermante non è un problema tuo) dovresti secondo me leggere questi valori, codificarli in un bel pacchetto e inviarlo via seriale / i2c /SPI ai tuoi moduletti (xbee, nrf24l,bluethoot, wifi, etc) e lasciare che il resto se lo smazzi la contro parte.
rileggendo mi sono spiegato male, il guanto deve mandare 6 o 7 valori analogici ad arduino, via wireless. quindi questi segnali vanno dal guanto al modulo poi wireless dovrebbero arrivare ad arduino per poterli elaborare ( ma qda qui in poi è un altra storia, poichè potrei anche fare il resto con i cavi )
mi interessa che sia senza fili dal guanto ad arduino, o da guanto + arduino, alla mano robotica,
voi cosa mi consigliate di fare e di comprare?
ma questo modulo lo puoi programmare? cioè, lato guanto cos'hai?
