Consiglio scelta piattaforma.
Salve a tutti, premesso che sono assolutamente un neofita, avrei bisogno di un consiglio. Vorrei realizzare con arduino un progetto che prevede di accendere le webcam, che ho installato a casa (impianto di videosorveglianza) da remoto (utilizzando domotichome). Ho letto diverse guide e visti diversi tutorial su youtube, che riguardavano arduino uno. Il dubbi che ho sono i seguenti: 1) quale arduino utilizzare? (uno + wifi shield) o direttamente arduino yun? 2)la programmazione è la medesima per entrambe le piattaforme?
Grazie
Con "accendere le telecamere" WEB intendi agire su un contatto che porta l'alimentazione a 12V (o intorno a quel valore) alle telecamere??
Mi sembra sprecato un controllo a Microcontrollore per accendere un relè. Magari hai in mente modalità di accensione "fantasiose"...
Cmq Arduino UNO basta e avanza!
Ciao, ti ringrazo della risposta, le webcam sono alimentare dalla 220v, e poi questa era la prima parte del progetto, in realta ci vorrei anche aggiungere l' accensione delle luci del giardino a tempo (e con sensore di luminosita) e gestire l impianto di irrigazione. Anche io avevo scelto originarimente l' arduino uno + la shild wifi, ma ho visto che lo yun costa molto di meno.
Beh, da 1 sei passato a MILLE!
Si, la Yun costa meno, ma puoi anche valutare un Arduino e Ethernet Shield cinesi che sono molto più economici.
Il problema principale è la memoria Flash, nel quale viene poi stivata la pagina WEB. Con 32 Kb ci sta giusto una pagina molto spartana, senza grafica. Ma nel tuo caso, se usi pulsanti standard, senza pretese grafiche, può andare bene la UNO + Shield, usando no dei tanti esempi che trovi in giro.
Grazie, dopo una piu attenta riflessione averi optato per auduino uno + ethernet shield (sono riuscito a trovare abbastanza spazio nell' impianto gia presente in casa per far passare il cavo di rete). A questo punto ho trovato questo.. http://www.ebay.it/itm/230764943753?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D230764943753%26_rdc%3D1
Avrei una domanda da farti, ho notato che non c'è la porta usb... lo posso programmare da rete, o ho bisogno di altro?
Ti ringrazio anticipatamente e spero di non aver chiesto cose troppo ovvie o sciocche
Per programmare la Arduino Ethernet ti serve o un bootloader per la programmazione via rete oppure un convertitore seriale USB con attacco FTDI. Lo trovi nello store di Arduino o sui siti online.
Se aggiungi il modulo POE e un Injector puoi alimentarla via Ethernet.
Ma non c'era Codebender per programmare Arduino via Ethernet?
Si, anche. Deve sostituire il bootloader con quello distribuito da loro. (https://github.com/codebendercc/Ariadne-Bootloader#ariadne-bootloader-for-arduino-and-wiznet-w5100) Per iscriversi --> Codebender
Grazie per le ulteriori info... quindi in teoria, con questo ulteriore modulo USB 2 Serial Converter, sarei pronto per programmare arduino tramite usb., e quindi iniziare a lavorarci o mi serve altro? (l' oggetto trovato su ebay comprende l' alimentatore e prenderei anche una board con 4 relay)
l' alimentazione sarebbe un' ottima cosa, avendo il router sotto ups, e soprattutto la programmazione tramite ethernet, ma al momento non vorrei mettere troppa "carne al fuoco", data la mia inesperienza in materia. Pero se non ho capito male posso sempre farla inseguito upgradando il "sistema"
sireduep: Grazie per le ulteriori info... quindi in teoria, con questo ulteriore modulo USB 2 Serial Converter, sarei pronto per programmare arduino tramite usb., e quindi iniziare a lavorarci o mi serve altro?
Sempre nello stesso negozio puoi prendere il convertitore --> http://www.ebay.it/itm/ARDUINO-convertitore-USB-seriale-/330689296149?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4cfe9e3715 Cosi risparmi sulla spedizione. Col convertitore puoi iniziare subito a programmare l'Arduino Ethernet, ma per poter cambiare il bootloader ti serve anche un programmatore ISP (puoi usare un'altro Arduino ad esempio un Arduino 2009)
sireduep: l' alimentazione sarebbe un' ottima cosa, avendo il router sotto ups, e soprattutto la programmazione tramite ethernet, ma al momento non vorrei mettere troppa "carne al fuoco", data la mia inesperienza in materia. Pero se non ho capito male posso sempre farla inseguito upgradando il "sistema"
Per quento riguarda l'alimentazione ti servira questo --> http://www.ebay.it/itm/Modulo-PoE-per-Arduino-ethernet-shield-/231062329225?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item35cc635789 da saldare sulla scheda Arduino e poi questo, ad esempio --> http://www.ebay.it/itm/Power-Over-Ethernet-Injector-1P-Poe-802-3af-Digicom-/171154061909?pt=Altro_Networking&hash=item27d993ba55&_uhb=1 per fornire la tensione tramite la Ethernet. A meno che tu non abbia già un Router POE enable. Li puoi prendere anche in un secondo momento.
Visto che devi prendere un po' di materiale puoi considerare anche altri negozi per gli acquisti Ci sono ad esempio quelli segnalati nello stesso sito di Arduino, ovvero i suoi distributori ufficiali --> http://arduino.cc/en/Main/Buy
Italy: Robot Italy, EtherMania, Regali e Desideri, Futura Elettronica, EmmeShop, Homotix, 7-three.com, RobotStore, ElettroShop, Robot Domestici, Lo spaccio di Nova, CampuStore, Plexishop Vectorealism, Distrelec Italia s.r.l.
Grazie PaoloP. Ora ho le idee un po piu chiare. credo che questo fine settimana procedero con gli acquisti.
Grazie ancora
