Consiglio sensore di distanza
Salve a tutti,
Mi potreste consigliare un sensore di distanza, che funzioni nelle piccole distanze? ( 0 - 10 cm )
Grazie a tutti :slight_smile:
Immagino che un led IR ed un TSOP (ricevitore IR) potresti riuscire a realizzare qualcosa.
Sensore di distanza intendi un sensore on/off se c'é un oggetto alla distanza 0-10cm tipo il GP2Y0D810Z0F o vuoi misurare la distanza di un oggetto?
Ciao Uwe
due led bastano e avanzano, a parte il 0cm che è un pò un casino con qualsiasi sensore non a contatto.
uso lo usi come emettitore, con l'altro misuri la luce di ritorno (in pratica lo usi come pannello solare :slight_smile: )
ma tutto in realtà dipende dal materiale dell'oggetto che vuoi misurare!
uwefed:
Ciao Uwe
Vorrei proprio misurare la distanza di un oggetto...
Girando su internet ho trovato:
lesto:
Non ho capito :smiley:
Con due led come posso misurare la distanza di un oggetto?
Un led non alimentato, ma illuminato, produce una tensione ai suoi capi?
Questo sistema sarebbe molto sensibile alla luce ambientale...?
Grazie mille :slight_smile:
esattamente, funziona da pannello solare. La sensibilità del led dipende dalla frequenza d'onda, più è simile alle frequenze d'nda emesse dalle lampade/sole, più viene "ingannato".
però come vedi dal codice di gioblu se ne può tenere conto.
lesto:
Figo XD
E come và collegato per ricevere un valore analogico con arduino?
gnd su catodo e l'anodo su un input analogico?
Mentre l'altro su A1 e A2, seguendo l'algoritmo erer...
Con due normali LED rossi non funziona :smiley:
guarda come collegare il ricevente mi pare catodo a gnd e anodo ad analogico, però guarda, fai una prova col tester e vedi se ho ragione
Mi rendo contro di essere stressante, ma è la prima volta che mi cimento nell'acquisto di componenti elettronici e in mini-progetti :sweat_smile:
I sensori Sharp li vedo meno complicati che gestire l'ERER... (ho fatto qualche prova...:slight_smile: )
Ha 3 piedini, due sono l'alimentazione ed uno và sull'entrata analogica di Arduino... giusto?
Avete qualche consiglio in particolare?
Altrimenti prenderei questo: http://it.rs-online.com/web/p/sensori-fotoelettrici/6666564/
Mi servirebbe per fare un robottino autobalance, quindi dovrebbero avere un range basso...
