consiglio smart e-longboard
Salve, chiedevo aiuto per un progetto in fase di progettazione.
Sono partito con l idea di costruire un longboard spinto da due motori brushless.
il progetto monta:
-due motori brushless ntm prop-drive 42-48
-due esc turnigy plush 32 100 a
  • arduino uno r3
    -lcd 16x2
    -4 pacchi lipo in parallelo 5s da 5000 mAh e 25c
    -controller radio avanti indietro(recuperato da vecchie scorte magazzino)
    -pulsante con resistenza di pull up
lo schema è relativamente semplice... le due esc sono collegate al pacco lipo e ai motori
il cavo di controllo delle 2 esc è collegato a due uscite pwm di arduino usando il positivo come verifica di connessione
il controller radio ad un ingresso pwm
lcd connesso con schema db4-db7 e con anodo backlight ad un pin digitale
il dubbio che mi sorgeva in fase di test era il fatto che i motori già a vuoto salivano di temperatura e volevo implementare un metodo per controllarla.(tenendo conto anche del poco spazio disponibile)
qualcuno ha qualche consiglio?
Buongiorno, :slight_smile:
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
