Consiglio sul driver
Buonasera a tutti, per la mia applicazione dovrò usare questo motore
ma non saprei sinceramente quale driver può pilotarlo.
Leggendo vari post mi sembra di aver capito che l unico parametro da rispettare dovrebbe essere quello della corrente, quindi nel mio caso specifico 1.68 A.
Mi potreste dire se ci sono altri parametri importanti da tenere d'occhio?
E poi aspetto il vostro consiglio su quale potrebbe fare al caso mio.
Saluti
Al_freud
Dalla descrizione:
Corrente/fase nominale: 1.68A
Resistenza di fase: 1.6ohms
Tensione nominale: 2.7V
Puoi usare un driver corrente che puó dare 1,68A.
Perché un driver di corrente funzioni bene la tensione di alimentazione deve essere almeno 4 volte la tensione nominale del motore (i 2,7V)
Purtroppo il documento allegato della curva della coppia non si apre. Normalemente lí la coppia é specificata per una certa tensione di alimentazione (per esempio 12 o 24V). In mancanza di questo usa 12V. Se hai un alimentatore da 24V a disposizione puoi usare pure quello. Corrente ca 3A.
In conclusione puoi usare i soliti modulini per stampante 3D che montano il A4988, DRV8825 o uno silenzioso della serie TMC220x
Ciao Uwe
Ok, grazie mille Uwe.
