Bonsoir,
J'aurais besoins de votre savoir ![]()
Sauriez vous comment calculer la consommation éléctrique d'un montage arduino (led, écran, potentiomètre)
Quelle est la consommation éléctrique maximale d'arduino nano ?
Merci d'avance
Bonsoir,
Merci d'avance
Quelle est la consommation électrique maximale d'arduino nano ?
Tout dépends de ce tu connectes sur les sorties du microcontrôleur.
Limites simples à comprendre :
Limites sur les le Gnd et le Vcc
Il faut distinguer si la charge est entre la sortie et la masse ou entre la sortie et le Vcc.
Charge sortie-> masse : le courant passe par le Vcc du micro
Charge sortie -> Vcc : le courant passe par le Gnd du micro
Dans les deux cas le fabricant du micro dit Imax <= 200 mA.
Cas moins simples :
Il y a les limites de courant par sortie ou par groupe de sorties : pour cela il faut lire le paragraphe "Electrical Characteristics" de la datasheet de l'atmega 328p.
Idem pour connaître la consommation d'un composant il faut sa référence, rechercher sa datasheet et regarder le bon paragraphe. Dire LCD n'est pas suffisant, tous les LCD ne consommeront pas la même chose.
Pour connaitre la consommation de la carte nano "à vide" le mieux est de la mesurer avec un multimètre.
Cette consommation dépend des composants qui l'équipe, tous les façonniers n'utilisent pas les mêmes composants.
Cette consommation dépend de la tension d'alimentation et de la fréquence de fonctionnement.
Conclusion : question trop vague à laquelle il est impossible de répondre.
Et c'est pour éviter de se trouver dans cette situation que le message épinglé "Règles du forum francophone" contient des conseils pour donner le maximum de renseignement.
Dommage que tu n'as pas commencé par le lire.
