Bonjour,
J'utilise pour ma domotique un relais 2 canaux 12V 433MHz (http://tinyurl.com/y78cccuu) alimenté par un transformateur 220V-12V de récupération.
Je souhaiterais savoir comment obtenir la consommation de l'ensemble au repos (soit 99.9% du temps !) ?
Je dispose d'un multimètre numérique et de diverses cartes Arduino compatibles (UNO, Wemos, Nano, ESP...)
Merci de vos réponses.
Utiliser un wattmètre ou utiliser un multimètre et ampèremètre sur la partie 220V vers 12V.
Attention que tout cela doit bien être en phase (ou prendre les valeurs rms)
Ou tu fais une approche simple. Ton chargeur de 12v, il fait combien d'ampère ? Est ce que c'est un chargeur à bobine ?
Si oui, tu peux toujours essayer une courbe de charge/efficacité de ce style :
Et tu fais un petit calcul
Vous la voulez en quoi votre consommation ? en A, en W ou en VA ? Sur le 12 V ou sur le réseau 220 V ?
Selon ce que vous désirez, ce ne sera pas les mêmes appareils.
Selon la doc de votre plaque à relais, la consommation au repos est de 10 mA, cela fait une puissance de 12 x 0.01 = 0.12 W sur le 12 V et compte tenu d'un rendement de l'ordre de 0.5 de votre alim 220 --> 12 V, cela fera à la louche un quart de W sur le réseau.
Cordialement.
Pïerre
