const char* array mit strings füllen
Hallo zusammen,
Bei der immer weiteren Vermeidung von Strings in meinem Projekt habe ich ein Array definiert.
const char* relay_name[] = {"Relay 1", "Relay 2", "Relay 3", "Relay 4"};
vorher:
String relay_name[] = {"Relay 1", "Relay 2", "Relay 3", "Relay 4"};
Meine Funktion: ReadEeprom(...) liefert (noch) Strings zurück.
relay_name[0] = ReadEeprom(...) funktioniert logischerweise nicht mehr.
Wie bekomme ich jetzt die Strings als const chars* in das Array und wie kann ich dann wieder lesbare Zeichenketten aus dem Array entnehmen?
Gruß
Fred
Was? Du hast doch schon die Strings darin angegeben. Dein Beispiel macht keinen Sinn
Du hast lediglich ein Array aus Zeigern. Für die eigentlichen Strings ist kein Speicher da
Besser wäre hier ein zwei-dimensionales Array. Dann kannst du die Strings mit strcpy() (oder besser strncpy()/strlcpy()) da rein kopieren
String test[] = { "Relay 1", "Relay 2", "Relay 3", "Relay 4"};
	char relay_name[4][8];  //4 Strings mit je 7 Zeichen + Terminator
	for (int i = 0; i < 4; i++)
		strlcpy(relay_name[i], test[i].c_str(), sizeof(relay_name[i]));
		Serial.println(relay_name[i]);
War vielleicht etwas blöd beschrieben.
2-dimensionales Array und strlcpy funktioniert.
Wieder ein paar Strings weniger :wink:
THX
Konstanten kann man auch im Programmspeicher ablegen, siehe PROGMEM. Besonders spannend finde ich "Arrays of strings".
Ja. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollten. Wenn es nur um RAM sparen geht einfach im Flash lassen. Dann kann man die Strings auch mit strcpy() in ein Array kopieren. Man braucht nur ein paar Hilfs-Makros um dem Compiler zu sagen wo die Dinger genau stehen.
Der Trick dabei ist dass man z.B. 10 Strings mit je 10 Bytes im Flash hat. Aber man braucht nur einen einzigen 10 Byte Puffer im RAM um die nacheinander auszulesen
