Hola a todos!
Me acabo de registrar en el foro para haceros una consulta! Para vosotros seguro que será sencillo!
El caso es que juego al Airsoft y tenemos un grupo/Asociación de amiguetes para jugar. Siempre andamos hablando de que molaria tener una maleta simuladora de bomba, pero claro cuestan entre 600 y 1000 eurazos...
Como yo y unos amigos tenemos conocimientos de programación y electronica (muy oxidados pero bueno...) Hemos decidido fabricar una.
La duda es qué hardware Arduino usar, sabiendo que la aplicación tiene que hacer lo siguiente:
Tiene que tener tres modos de juego:
- contador cuenta atras, con tiempo programable, que da tres oportunidades de introducir un código a través de teclado que se introduce en el momento de su uso, para que en cada partida sea diferente.
- contador cuenta atras, con tiempo programable, que da tres oportunidades de soltar los dos cables correctos que desactivan la bomba, cada vez que se suelta un cable erróneo quita 1 minuto a la cuenta atras con un máximo de tres cables o explota. Por ejemplo se podrían usar 6 digitales del arduino? Y que fueran configurables en cada partida.
- el mismo juego de desconectar cables pero también usando un sensor de inclinación y otro de presión, para que al levantar la tapa de acceso a los cables haya que tener cuidado o explota.
Pues eso, que no se que arduino usar... La pantalla he pensado en usar la 20x4 líneas. Porque he visto las adafruit táctiles pero imagino que programar el entorno gráfico será una historia...
También necesitó saber si es posible que un sistema así funcione horas con baterías... he visto algunas baterías de plomoy tal bastante gordas pero no se que requisitos de alimentación tienen estas placas...
También no sé si estás placas se pueden montar dentro de una maleta, me refiero a si hace falta algún accesorio específico para el montaje...
Espero que podáis guiarme un poco!
Muchas gracias!
Un saludo!
