Consulta - Automatizar un disyuntor diferencial
Buenas.. Estoy haciendo un tablero nuevo que manejan 5 bombas.. La idea es manejarla a distancia, recibiendo informacion a traves de internet o sms..
Son 5 bombas conectadas a un disyuntor general.. Cada bomba cuenta con una termica propia, un salva motor y con un contactor..
El primer problema seria, en el caso de que salte el disyuntor general, si o si, hay que ir al lugar y ver cual es el problema, no?. Eso se soluciona con algun msj o aviso mediante internet del problema.
Otro problema, es si salta alguna termica, como podria hacerse para que por medio de una orden a distancia se active nuevamente, normalmente son con un interruptor.. Se puede usar otra cosa?
Reitero que la idea es automatizar el lo mas que se pueda..
Desde ya gracias por leer..
hola hay protecciones térmicas que se rearmament automáticamente cuando se enfría es lo ideal en tu caso, solo necesitarías montar un sensor de voltaje para detectar el fallo y su posterior rearme unos minutos más tarde cuando se enfríe
el disyuntor general no tiene que saltar en ningún caso pues si cada motor tiene un guarda este Será el que salte, los guardamos ores tienen entradas para rearme con botón, el cual se spuede sustituir por otro relé controlado de tu arduno
