Hola, estoy haciendo un proyecto y tengo unas dudas al utilizar el bluetooth. el tema es el siguiente, hay alguna manera de saber si de desvincula o pierde la señal el modulo (estoy usando el hc05). el motivo es que quiero que mi robot cuando este funcionando y pierda la señal del mando se detenga automáticamente.
yo por ahora tengo este programa bastante básico en el cliente
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SabertoothSimplified.h>
#define Operativo 13
#define Led_BT 14
SoftwareSerial SWSerial(NOT_A_PIN, 2); // RX on no pin (unused), TX on pin 11 (to S1).
SabertoothSimplified ST(SWSerial); // Use SWSerial as the serial port.
SoftwareSerial R2D2(11,10);
char accion;
{ SWSerial.begin(9600);
delay(100);
pinMode(Operativo,OUTPUT);
pinMode(Led_BT,OUTPUT);
ST.motor(1,0);
ST.motor(2,0);
Sonidos.begin(9600);
digitalWrite(Operativo,HIGH);
Serial.println("Inicializando R2D2");
Serial.println("R2D2 Listo para operar");
void loop(){
char dato;
if(R2D2.available()){
digitalWrite(Led_BT,HIGH);
accion=R2D2.read();
Serial.println(accion);
if (strstr(accion,"1")){
ST.motor(1,80);
ST.motor(2,80);
if (strstr(accion,"2")){
ST.motor(1,-80);
ST.motor(2,-80);
if (strstr(accion,"3")){
ST.motor(1,-80);
ST.motor(2,80);
if (strstr(accion,"4")){
ST.motor(1,80);
ST.motor(2,-80);
if (strstr(accion,"5")){
ST.motor(1,0);
ST.motor(2,0);
else{
digitalWrite(Led_BT,LOW);
si alguno me puede dar una mano lo agradezco. desde ya muchas gracias
