Hola una pregunta, alguien me podria decir la diferencia entre el sensor mpx5010dp y mpx5010gp
El DP significa que es de presión diferencial, el GP de presión calibrada.
Y ¿esto qué es?
Cuando mides la presión dentro de la columna de agua se toma que la presión atmósferica es estandar de 1 atmósfera. Por eso solo tiene un tubo. El problema es que la presión atmosferica varia segun la altura y otros factores, con lo que pierde "precisión".
En el de presión diferencial, para medir la columna, se usa también la presión exterior. Por eso tiene dos tubos. Este sensor te da la diferencia de presión entre ambas.
