Consulta para diseño electrónico industrial
Buen dia compañeros de la comunidad arduino.
Estoy diseñando un producto electrónico que será implementado en un entorno industrial. Hasta el momento yo he realizado varios pcb y prototipos que he utilizado para proyectos escolares o de domotica, nunca para una industria.
Mi duda y consulta es la siguiente
¿Que consejos me dan para hacer un buen diseño?
¿Es mejor usar componentes tht o smd?
¿Que me recomiendan para proteger el circuito del ruido exterior?
¿Es mejor introducir la pcb personalizada en un gabinete de metal o usar una carcasa de plástico?
Quedo a la espera de sus comentarios.
Que tengan un excelente día.
There courses on this, I cannot give you all the answers but maybe a start. I am assuming since you posted on an Arduino forem it will be "Arduino based". I would not trust an Arduino in an industrial environment. Component type is open, both are used however the trend is to SMD because of cost. The noise issue is a big one. The grounded metal cabinet is by far better then a plastic case. Use lots of capacitance both bulk, bypass, and put a ground plane on the PCB if possible, this will probably force you to a 4 layer board. Be sure all lines leaving the PCB are properly buffered and isolated as needed. This should get you started.
