Consulta Sensor LM35 y bomba de agua 120L/h
Hola buenas, quisiera saber como programar este sensor LM35 con la bomba de agua. Mi idea es que cuando el sensor capte una temperatura cercana a 30°C se active la bomba de agua, y cuando baje de ese rango la bomba se apague. Tengo solo el código del sensor, pero no se como articularlo con la bomba.
En algún lugar de tu código tendrás una línea como:
 float temperature = "alguna operación matemática";
Agregua el siguiente código a continuación:
If (temperature >= 30 {digitalWrite (pump_control_pin,HIGH;}
else {digitalWrite (pump_control_pin,LOW;}
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Habría que agregar alguna histéresis para evitar el "zapateo".
Algo como que encienda a partir de 30C y apague por debajo de 29C, como mínimo.
Saludos
