Debo conectar un relé para entregar 12 VCC como respuesta de salida durante un lapso.
Para ello he colocado un optoacoplador 4N35.
El Pin 13 alimenta al opto vía resistor 660 Ohms a la pata 1 (por temor a la superar la corriente de 40 mA), pata 2 a tierra, las pata 4 y 5 polarizan un transistor 2N2222 o BC3904 que controla al relé.
En el protoboard cuando el pin 2 recibe un LOW (tierra), sin conectar, el pin 13 muestra un HIGH (5V) durante el tiempo programado, pero cuando conecto el pin 13 a la pata 1 opto se cae la tensión. (no opera el rele)
Como prueba, si coloco un HIGH en la pata 1 del opto el relé opera normalmente.
Es que si coloco al opto un resistor de 220 o 330 Ohm y en las patas 4 y 5 una resistencia entre 330/1K y un LED entre 5 V y tierra, el LED enciende perfectamente durante el tiempo programado.
Pero si colocaba el circuito del relé la tensión del PIN caía a 0,78 V en lugar de 4,78 / 5V y no actuaba con el tiempo programado. Pensé entonces colocar una resistencia más grande. ERROR.
De acuerdo con la sugerencia de GO_zalo lo que hice es colocar otra reguladora 7805 para alimentar sólo al Atmega y funciona perfectamente.
