Hola.
despues de mucho trabajar ya puedo mover motores dc y servos ahora estoy trabajando para obtener información de sensores
Cuando fui a comprar fotoresistencias solo tenian una muy pequeña que me dijeron que daba 0.6 kohm a 1.5 amperes
el problema es que es la unica que tengo cerca asi que necesito ver si puedo utilizarla con la arduino.
probando con el multimetro encontre que con mucha luz da 15kohm y totalmente completo da cercano al megaohm.
aunque en una prueba anterior tomo valores entre 25k y 250k
bueno cuento corto que asumiendo que daba 250k le puse en paralelo otra resistencia de 10k, ahora el tester dio entre 1.6k y 9.8k, muy conveniente segun yo, porque por los tutoriales del potenciometro, entendi que era necesario una resitencia que fuera hasta 10kohm.
por favor ayudenme que necesito arreglar esto urgente!
gracias a todos de antemano!
Hola,
las LDRs las tienes que medir con una resistencia en serie:
(+) ---[10KOhm]---X----[LDR]----(0v)
la equis (X) marca el lugar donde va la señal analogica a medir en la entrada de Arduino.
Un saludo,
/David
