Salve a tutti, ho già cercato sul forum, ma non ho trovato informazioni esaustive riguardo i consumi dell'arduino sia in stand-by che in full load. Sapreste aiutarmi?
Grazie :D
Grazie :D
rispondendoti da elettronico e non da programmatore esperto ti potrei dire che il consumo varia in base al carico che applichi alla scheda, ovviamente non all'infinito ma fino ad un massimo ''credo'' di 1 o 2 ampere... per la tensione puoi alimentarlo via usb (5v max 500mA, dato che l'hub usb più di quello genericamente non da) oppure mi hanno detto ma devo constatare anche io, 12v dallo spinotto di alimentazione (ovviamente nella scheda ci dovrebbe essere un regolatore di tensione) con un carico come ti dicevo di 1 o 2 ampere... :)
http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/sleep_watchdog_battery/ Questa pagina può esserti di aiuto. Di che scheda stiamo parlando? Duemilanove?
Ciao kappollo L' arduino 2009 nudo (senza altra elettronica) consuma intorno ai 5mA. Gran parte del consumo sono i led accesi. Se Ti studi i dati tecnici vedrai che il ATmega ha diverse possibilitá di oscillatori di Clock e di stati di standby ecc. Anche disattivare alcuni gruppi funzionali come il A-D converter, l'UART (seriale) Timer ecc diminuisce il consumo. Non ho informazioni certe se queste funzioni di risparmio di corrente sono possibili attivarle con Arduino senza ad andare a programmare direttamente i registri del processore che normalmente non si fa (da utente medio-basso). Sui consumi puoi leggere a capitolo 9 da pagina 39 di http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf e la tabella consumo a pagina 316.
Ciao Uwe
Ciao Uwe
