Consumi eccessivo Arduino Mega 2560
Salve a tutti, dopo aver risolto tutti i problemi con il mio progetto di Arduino ed averlo provato in "campo" ( funziona benissimo) ho riscontrato un problema di alimentazione.
La batteria collegata una 9 V. dopo meno di un'ora ha dato forfait.
Qui elenco i componenti che utilizzo:
ARDUINO MEGA 2560
Sensor Schield V2.0
Sensore DS3231 - AT24C32 IIC Module Precision Real Time Clock Memory
Sensore DHT11 - temperatura e umidità
Sensore HMC853L - Triple Axis Compass Magnetometer Sensor Module
Sensore HC-SR501 - rileva movimenti
SD Card Reader Module for Arduino/ARM Read and Write
Sensore VIBRAZIONI KY-002 Vibration Switch Module Vibration Sensor SW-18015P
Sensore AUDIO- Microphone Sound Detection Sensor Module
Display IIC/I2C 1602 Serial Blue Backlight LCD Module Display For Arduino 2560
La batteria 9V 400mA dura al massimo 1/1,30hh.
Ho provato a sostituire la batteria ma non credo che tutte (nuove) siano scariche.
Ho anche pensato di collegare 4 batterie in serie ( 9 v. ma con 400mA/h*4=1600mA/h)
Che mi consigliate?
A parte che non riesco a calcolare il consumo effettivo.
Da tener presente che Arduino in effetti lavora continuamente (sia per leggere i Pin che scrivere sulla SD-Card.
Grazie del possibile aiuto.
AGGIUNGERO':
Sensore J34 Free Shipping BMP180 Digital Barometric Pressure Sensor Board Module
Blue OV7670 300KP VGA Camera Module
Infrared IR 36 Led Illuminator Board Plate for CCTV CCD Security Camera
Universal passive buzzer electromagnetic impedance 16 ohms AC / 2KHz 3V 5V 12V
Se metti 4 batterie da 9V in serie allora ottieni 36V e 400mAh. Sei sicuro che la batteria non abbia solo 200mAh?
Il consumo di 200-400mA é plausibile se usi la telecamera e l' illuminazione LED e la retroilluminazione del display.
Ciao Uwe
Scusa, ma le batterie da 9V sono famose per avere pochissima corrente, si scaricano quasi subito. Meglio 6 pile da 1,5V in serie. Arrivi a 9V ma con moolta più corrente fornita.
Il tuo progetto non è ottimizzato per i consumi, nei momenti di inutilizzo l'hardware specifico deve essere messo a basso consumo, tutti i regolatori eventualmente esistenti delle varie schede ...eliminati, devi usare una cella litio come si fà sui cellulari, tablet etc....che è attualmente il sistema più efficiente e più economico di alimentazione da batteria
