consumo de corriente. ayuda porfavor....
hola buenos días o tardes según el caso, mi duda es estoy trabajando con un medidor de corriente basado en open energía la duda es, trabajo con un sct 013 060 para medir corrientes a 60 A como máximo pero lo he trabajado a tensiones de 127 v utilizando neutro, quisiera saber si lo puedo trabajar con tensiones de 480v entre fases, de ser así como podría hacerlo sin dañar el ct o mi integridad física????
Por partes mi respuesta.
  1. EL SENSOR: Hablas de un sensor de corriente, por tanto 480V no debería ser dañino para el sensor porque seguirás midiendo corriente.
la hoja de datos dice Dielectric Strength:6000V AC/1min que para una tensión de 6000V AC por 1 min recién tendrás problemas con el dieléctrico del sensor. Algo muy alejado.
  1. TU INTEGRIDAD : no puede estar comprometida ni para 127 VAC y menos para 480VAC de modo que trabaja con precaución, poniendo cartel en el tablero para que nadie hagan nada mientras tu estes trabajando.
El sensor mide corriente.
|500x410
