Consumo duemilanove
Hola!!
Estoy haciendo pruebas con una batería de libelium (VARTA Microbattery GmbH 1130mAh 3.7V) pero nose muy bien cómo hacer para medir el consumo del Arduino Duemilanove.
Gracias! L.
Hola,
para medir el consumo lo puedes hacer con un multimetro (tambien llamado polimetro o tester). Solo tienes que colocar el modo de medicion de amperios y conectarlo en serie con la alimentacion. Si el multimetro tiene regulacion de escala colocalo al principio en un valor alto, y vete bajando hasta que tengas la medicion.
Para circuitos de alto consumo ten cuidado, el multimetro normalmente no mide mas de 10A.
Un saludo.
Ok!!!! muchas gracias!!
