Hola,
No encuentro información sobre el consumo en reposo de estos relés para conectar a microncontrolador que venden los chinos
¿Tenéis alguna idea?
Gracias
Lo lógico es que su consumo en reposo sea cero, entre otras cosas porque tu no se lo proporcionas (de cajón)
Jopapa
www.jopapa.me
Hola,
sigo con dudas
Encontré este esquema en el foro Arduino Forum
- el relé funciona con lógica invertida. Por tanto, para que el relé esté en reposo la salida que controla tiene que estar alta, conectada a VCC a través del led
- en el optoacoplador el fototransistor está conectada de continuo
- el transistor que alimenta el relé está conectado (emisor-colector)
En todos esos circuitos no se pierde nada de corriente?
Algo de corriente residual siempre habrá pero vamos que si la salida de Arduino la tienes el HIGH ese circuito prácticamente no consume nada, fototransistor y transistor están en corte y no consumen nada.
