Contador con display SSD1306
Hola a todos.
Situación: Estoy realizando un contador para un juego de cartas (MTG) el cual debe expresar en un display SSD1306 dos campos (dos valores independientes) los cuales variaran según las pulsaciones de dos grupos de pulsadores -valga la redundancia-.
Uno de los campos tiene como condición que sus valores oscilen entre 0 y 99 y el segundo campo tiene como condición que sus valores oscilen entre 0 y 10.
Ambos campos se tienen que mostrar en simultaneo en el display y no pueden alterarse entre ellos.
Aviso: Soy super novato con Arduino, literalmente hace dos días vengo buscando información y modificando ejemplos de códigos para lograr algo parecido a lo que quiero.
Problemas:
1: Arduino me tira error al configurar el segundo campo (el de 0 a 10). El programa da a entender el siguiente problema: >>'estVenActual' does not name a type<<
en este caso incorporé dos "bool" para guardar el valor del estado logico anterior del pulsador, pero me causa conflicto. Sera que no es necesario dos pares de bool?
2: No se como imprimir en pantalla ambos campos simultáneamente.
Agradezco cualquier ayuda en mi aprendizaje.
Desde ya muchas gracias.
#include <Adafruit_SSD1306.h>   // libreria para controlador SSD1306
//------- pantalla
#define ANCHO 128     // reemplaza ocurrencia de ANCHO por 128
#define ALTO 64       // reemplaza ocurrencia de ALTO por 64
//------- configuracion reset
#define OLED_RESET -1      // necesario por la libreria pero no usado. -1 porque tiene boton
Adafruit_SSD1306 oled(ANCHO, ALTO, &Wire, OLED_RESET);  // crea objeto
//------- Declaraciones vida
int valor_actual = -1; // valor inicial -1 para inicializar antes de contar
int pulsador = 4; // pin en donde se conecta el pulsador
int despulsador = 3; // pin en donde se conecta el pulsador
//------- Declaraciones veneno
int valor_actual_veneno = -1; // valor inicial -1 para inicializar antes de contar
int pulsador_veneno = 6; // pin en donde se conecta el pulsador
int pulsador_veneno_negativo = 5; // pin en donde se conecta el pulsador
//vida
bool estPulActual = 1; // variable donde se guarda el estado logico actual del pulsador
bool estPulAnterior = 1; // variable donde se guarda el estado logico anterior del pulsador
//veneno
bool estVenActual = 1; // variable donde se guarda el estado logico actual del pulsador
bool estVenAnterior = 1; // variable donde se guarda el estado logico anterior del pulsador
//----------- comienzo setup
  pinMode(pulsador, INPUT_PULLUP); //el pin pulsador es asignado como entrada
  pinMode(despulsador, INPUT_PULLUP); //el pin pulsador es asignado como entrada
  pinMode(pulsador_veneno, INPUT_PULLUP); //el pin pulsador es asignado como entrada
  pinMode(pulsador_veneno_negativo, INPUT_PULLUP); //el pin pulsador es asignado como entrada
  delay(100);  // se da una espera de 100ms para que el display inicie correctamente
  Wire.begin();         // inicializa bus I2C
  oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // inicializa pantalla con direccion 0x3C
  oled.setRotation(0);  // se escoje la orientacion del display puede ser 0, 1, 2 o 3
  oled.setTextColor(WHITE);  // se le dice a la pantalla que el texto que se va a desplegar es en color blanco
  oled.dim(false); //dejamos el brillo en maximo
  //.........................................VIDA.....................................................................................
  //SUMA vida
  estPulActual = digitalRead(pulsador); //se lee el valor logico del pin de entraday se guarda en la variable estPulActual
  if ((estPulAnterior == 1 && estPulActual == 0) || valor_actual == -1) { //valida si el pulsador ha cambiado de 1 a 0 ó si el contador esta en -1
    valor_actual++; // suma 1 al valor de la variable contador
    if (valor_actual > 99) { // si el contador supera 99
      valor_actual = 0; // devuelve el contador a 0
    oled.clearDisplay();      // limpia pantalla
    oled.drawRect(0, 17, 30, 30, WHITE); // dibuja rectangulo X, Y, Pixel de alto , Pixel de ancho
    oled.setCursor(3, 25);   // ubica cursor en coordenadas 15,32
    oled.setTextSize(2);      // establece tamano de texto en 2
    oled.setTextColor(WHITE);   // establece color al unico disponible (pantalla monocromo)
    oled.print(valor_actual);     // escribe texto
    oled.display();     // muestra en pantalla todo lo establecido anteriormente
  delay(20); //pausa de 20 milisegundos
  estPulAnterior = estPulActual; //el valor booleano actual del contador ya fue procesado asi que se guarda en la variable estPulAnterior
  //RESTA vida
  estPulActual = digitalRead(despulsador); //se lee el valor logico del pin de entraday se guarda en la variable estPulActual
    valor_actual--; // resta 1 al valor de la variable contador
    if (valor_actual < 0) { // si el contador supera 99
      valor_actual = 99; // devuelve el contador a 0
//.................................................................Final VIDA................................................................
//..................................................................VENENO.....................................................
//SUMA veneno
estVenActual = digitalRead(pulsador_veneno); //se lee el valor logico del pin de entraday se guarda en la variable estVenActual
if ((estVenAnterior == 1 && estVenActual == 0) || valor_actual_veneno == -1) { //valida si el pulsador ha cambiado de 1 a 0 ó si el contador esta en -1
  valor_actual_veneno++; // suma 1 al valor de la variable contador
  if (valor_actual_veneno > 10) { // si el contador supera 10
    valor_actual_veneno = 0; // devuelve el contador a 0
  oled.drawRect(31, 17, 30, 30, WHITE); // dibuja rectangulo X, Y, Pixel de alto , Pixel de ancho
  oled.setCursor(34, 25);   // ubica cursor en coordenadas 34,25
  oled.print(valor_actual_veneno);     // escribe texto
estVenAnterior = estVenActual; //el valor booleano actual del contador ya fue procesado asi que se guarda en la variable estVenAnterior
//RESTA veneno
estVenActual = digitalRead(pulsador_veneno_negativo); //se lee el valor logico del pin de entraday se guarda en la variable estVenActual
  valor_actual_veneno--; // resta 1 al valor de la variable contador
  if (valor_actual_veneno < 0) { // si el contador menor a 0
    valor_actual_veneno = 10; // devuelve el contador a 10
estVenAnterior = estVenActual; //el valor booleano actual del contador ya fue procesado asi que se guarda en la variable estPulAnterior
//..................................................................VENENO final..................................................................
1- Te sobra esta llave
//........... .......Final VIDA..
2- Con eso no te puedo ayudar. :man_facepalming:t2:
Saludos
PUnto 2 ya que el 1 te lo resolvió @anon90500195.
Porque no especificas cual es la instruccón que presenta la información y cuales son dos variables que quieres mostrar.
NOTA:
Usa etiquetas como bien has hecho al mostrar tu código, aunque sea solo 1 línea de código.
Hola, y gracias por responder.
Como se puede ver en el código hay dos contadores (up/down), uno denominado "Vida" y otro "Veneno" y lo que me gustaría aprender es como imprimir ambos en la pantalla al mismo tiempo para poder visualizarlos, ya que en la actualidad no lo he logrado hacer.
Saludos.
No he podido verificar lo de la llave, pero de ser así, muchas gracias!
Saludos!
Respecto al segundo punto, y según el punto de vista de cada cual, ya lo estas haciendo. Lo que no haces es modificar ambos campos simultáneamente, eso no se puede, el AVR del arduino va pasito a pasito y siempre modificara uno antes que otro.
Veamos si te lo se explicar, por ejemplo la instruccion:
No te esta escribiendo nada en pantalla, lo esta escribiendo en un búfer de memoria intermedio, para que lo entiendas como si fuera un " fotograma ", puedes dar decenas o cientos de ese tipo de ordenes para modificar el fotograma antes de imprimirlo realmente en la pantalla. Esta escritura la realiza la orden:
oled.display();
Que deja intacto el fotograma, que lo borramos con:
Veamos tu codigo, (no me meto en si los if estanbien o no solo voy a referirme a los comandos de pantalla), basicamente tienes cuatro bloques de impresion casi iguales que dependen de los if , analicemos el primero, lo dicho para este vale para los otros tres.
¿ Porque cambiar a WHITE en todos si no cambia ?, además lo tienes en el setup, quitaselo a todos.
Lo mismo ocurre con el cambio del tamaño del texto, no cambia nunca, quítalo y al setup.
¿ Porque el trabajo de borrar el fotograma y dibujar los rectángulos a cada vuelta del loop?, yo lo haría una vez solamente al final del setup:
} // Fin del setup
Con lo cual cada bloque de impresion me quedaria:
 oled.setCursor(x, y);   // ubica cursor en coordenadas x,y
 oled.print( variable );     // escribe texto
Con esto solo se cambia la zona del fotograma afectada dejando intacto lo demás
¿ Entendiste mejor como funcionan estas pantallas?. Pregunta lo que quieras
Saludos.
Eso te pasa porque borras todo el fotograma al imprimir uno de los valores, borras el anterior del búfer.
Gon, muchas gracias por responder y aclararme un montón de dudas.
Respecto al porque de muchas de tus preguntas, no hay porque jajajaa, simplemente tomé un montón de líneas de código de la web y fuí probando que es lo que se veía en el display, realmente mis conocimientos en la materia son bastantes escasos y gracias a ustedes estoy logrando aprender.
Más tarde probaré los cambios y veré como sigue.
Desde ya muchas gracias por todo el conocimiento.
Saludos
Yo respondo suponiendo que imprimes los dos a la vez
Ajusta lo que corresponda
char buffer[20];
sprintf(buffer, "%2d %2d", valor_actual, valor_actual_veneno);
oled.print(buffer);     // escribe texto
Al imprimir el "char buffer [20]" sobrescribes, borras, la parte superior izquierda y la inferior derecha de los rectángulos.
Bueno, que le busque la vuelta. Con eso imprime los dos.
Que haga los rectángulos mas grandes y listo.
Buenas a todos nuevamente.
Antes de nada, disculpen la demora, mi trabajo impide tener mucho tiempo libre.
Siguiendo con mi problema, he probado cada una de sus posibles soluciones las cuales me han llevado a buen puerto.
Actualizacion:
Modifique mi codigo respecto a las sugerencias de gonpezzi y consegui que todo se logre imprimir en pantalla, pero surgio un nuevo problema, cada digito nuevo se sobreescribia sobre el anterior haciendo imposible reconocer que es lo que se muestra (adjunto imagen), ademas de que imprimio el logo de Adafruit (lo cual ni siquiera es la intención).
Luego de ese evento y viendome imposibilitado de resolverlo, modifique mi codigo incluyendo las recomendaciones de Surbyte, lo cual me permitio imprimir todo en pantalla a excepción del segundo rectangulo.
El codigo actualmente se encuentra asi:
//------- librerias
#include <Wire.h>      // libreria para bus I2C
#include <Adafruit_GFX.h>   // libreria para pantallas graficas
//------- pantalla
//vida
//veneno
  //SUMA vida
char buffer[20];
  //RESTA vida
char buffer[20];
//SUMA veneno
char buffer[20];
//RESTA veneno
char buffer[20];
//..................................................................VENENO final..................................................................`
Si , no acerté antes, hasta que no enchufas a esos diablos no te das cuenta.
El logotipo te sale porque lo imprime la librería y no haces un clear en el setup.
Si antes de escribir un carácter deberías borrar el anterior con dos caracteres en blanco, pero con esta librería por mas que lo he intentado no hay manera. Tendrás que borrar la pantalla entera y dibujar todo de nuevo.
Y ya estamos como al principio, fíjate en tus if limpias todo y luego solo imprimes lo de la variable actual, dejando borrado lo de la otra, lo mismo te ocurre con el código de @Surbyte, imprimes las dos variables con el rectángulo de la actual pero no dibujas el rectángulo de la otra.
La solucion es que en cada if borres y dibujes todo o sacas la impresión de los if y haces una única al final del loop . Optando por esta ultima quedaria un codigo como sigue.
//------- pantalla
//vida
//veneno
  //SUMA vida
  //RESTA vida
  //SUMA veneno
  //RESTA veneno
  //..........................................................Actualiza Pantalla................................................................
En esta impresión final puedes usar los dos setCursor o una impresión de un buffer como te indico @Surbyte .
Saludos.
Hermano, sos muy hábil.
Tu código es correcto, es justo lo que buscaba en este foro.
Muchas gracias gon.
Gracias Surbyte por tu código, me ayudo a entender varios aspectos del tema.
Gracias gatul por tu pronta y acertada respuesta en mi primer problema.
Tema terminado.
Buenas a todos.
En mi proyecto aparecen múltiples contadores que oscilan sus valores entre su máximo (dependiendo de que contar sea, su máximo puede ser 99, 21 ó 10) y su mínimo que es 0.
El problema y la razón por la cual acudo a ustedes es el siguiente: hay forma de expresar el valor "00" (doble cero)?
Quiero lograr que los valores se encuentren centrados en todo momento respecto a su figura geométrica y creo que obteniendo una forma de imprimir "00" seria lo mas practico.
Ejemplos de lo que digo:
Saludos
Deberías subir el código para poderte ayudar. Como posible claro que lo es pero necesitaríamos saber cómo estás imprimiéndolo.
Saludos.
@kingabaaddon La respuesta es simple, imprimes "0" antes del número si es menor que 10.
En el código del otro post, fijate que puse un espacio detrás en esa situación porque con tu código original si bajabas un valor de "10" a "9" aparecía "90" porque no se borraba el "0".
Entonces, lo solucionas así
  if (contadores[0] < 10) oled.print("0");
  oled.print(contadores[0]);     // ** vida **
//  if (contadores[0] < 10) oled.print(" ");  esta linea se elimina
Lo mismo para el resto de los contadores
Te modifiqué el código en wokwi y de paso ajusté unos pixeles las coordenadas.
Moderador
Cerré tu otro hilo porque incurres en un doble posteo o falta de información como la que @DanX3 justamente te reclama.
Al crear un nuevo hilo y no poner de donde viene lo que estas haciendo quien te responde no sabe que hay algo previo.
Asi que a pesar de que le diste Solucionado, el tema no lo esta.
Sigue con este problema hasta resolverlo al 100% y quienes te sigan tendrán toda la inforamación para responderte.
En lugar de trabajar con impresiones directas
oled.display();
usa esto
char buffer[10];
sprintf(buffer, "%02d", valor_actual_veneno);
oled.display();
claramente en este caso no parece ser la mejor opción pero si manejaras todas tus impresiones con un solo buffer, ganarías mucho en comodidad.
Creo habértelo puesto al comienzo de tu hilo pero lo desechaste.
Tal cual, si lo había hecho!!
No digo que se ajuste, dejé de seguir el hilo porque @anon90500195 y @gonpezzi te estaban guiando perfectamente.
Hola DanX3, tienes toda la razón, mi error fue pensar que ya lo había hecho y no verifique posteriormente.
Gracias por responder a mi hilo.
gatul, que gusto verte de nuevo por acá.
Tendré en consideración tu comentario. Gracias!
