Disculpen estoy tratando de hacer un contador de objetos detectados con un sensor E18 conectado al arduino pero no lo logro hacer funcionar este es mi codigo...por favor ayuda
#include <LiquidCrystal.h>
int ledPin = 13; // choose pin for the LED
int inputPin = A4; // choose input pin (for Infrared sensor)
int val = 0; // variable for reading the pin status
int cantidad = 0;
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12); //conexiones a pantalla
void setup() { //declaraciones de varibales
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
pinMode(inputPin, INPUT); // declare Infrared sensor as input
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("cantidad:");
void loop() { //codigo de ejecucion
val = digitalRead(inputPin); // read input value
if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH
lcd.print(cantidad);
delay(3000);
cantidad = cantidad +1 ;
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ONN
delay(3000);
cantidad = cantidad +val ;
lcd.setCursor(1,1);
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED Off
Please edit your post, select the code, and put it between [code] ... [/code] tags.
You can do that by hitting the "Code" icon above the posting area. It is the first icon, with the symbol: </>
Utilice etiquetas de código, por favor.
a ver para comenzar imprimes antes de sumar cantidad, con lo que no se actualizara el valor hasta el siguiente objeto
para seguir en el else sumas val a cantidad que no tiene ninguna logica, val solo puede ser HIGH o LOW por que la has obternido del digitalread esa linea sobra, y el lcd setcursor tambien sobra, puedes hacer en el if high
además no tienes que inicializar val ni con 0 ni con uno si acaso con LOW o HIGH, pero tampoco por que se lee antes de usarse
int val; // variable for reading the pin status
int cantidad = 0;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(1,1);
delay(3000);
delay(3000);
