contador de pulso variable (ayuda)
hola quería saber si alguien me puede ayudar con mi código:
lo que intento es que me tome un pulso variable por el pin 2 y cada 2 pulsos prender un led pin13
el problema que tengo es cuando varia la frecuencia del pulso. prende y apaga cuando quiere el led.
El tipo de entrada es a masa para eliminar ruidos.
int conta = 0;  //Variable para guardar el conteo de los pulsos
//Funcion principal
 pinMode(2,INPUT);     //Configura el pin 2 como una entrada, pulsador
 pinMode(13,OUTPUT);   //Configura el pin 13 como una salida, LED
//Funcion ciclicla
 // Si el pulsador esta oprimido
 if ( digitalRead(2) == LOW )
     // Si el pulsador no esta oprimido, flanco de subida
     if ( digitalRead(2) == HIGH )
        conta++;               //Incrementa el contador
 // Si el valor del contador es 2
 if (conta==2)
   digitalWrite(13,HIGH);  //Enciende el LED
 // Si el valor del contador es mayor o igual a 3 resetear
 if (conta>=3)
   digitalWrite(13,LOW);  // Apaga el LED
   conta=0;
Esto no es flanco de subida, sino ver si esta en HIGH
Esto es flanco de subida
     // esto en globales
     bool valorAnt = false;
     bool valor;
     //  esto donde esta tu código actual
     valor = digitalRead(2);
     if ( valor == HIGH && valorAnt == LOW) {
          // lo que corresponda hacer
      valorAnt = valor;
ya lo soluciones con la ayuda de surbyte. Muchísimas gracias :slight_smile:
El programa seria un contador de pulsos de frecuencia variable.
les muestro el codigo.
bool valor;
//Funcion principal
//Funcion ciclicla
        conta++;  // suma a la variable conta
      valorAnt = valor;
 if (conta==2)
   digitalWrite(9,HIGH);  //Enciende el LED
 if (conta>=3)
   conta=0;
