Contador de um estacionamento
Bom dia pessoal,
Tenho uma dúvida a respeito ao meu protótipo que estou realizando. É uma estacionamento, onde ele controla a disponibilidade das vagas através de um sinal do sensor indutivo e envia as informações para um display LCD (Vagas livres/Vagas ocupadas)
Porém, o contador não está funcionando… Eu mando “printar” mas há um problema na contagem. É bem imprevisível, hora não tem alteração no valor das vagas, e hora tem mais não altera de acordo com a contagem (pula 2 números e até 3)
Alguém pode me ajudar e dizer onde estou errando?
Segue o programa:
#include <LiquidCrystal.h>
const int SENSOR1 = 22;
const int SENSOR2 = 23;
const int SENSOR3 = 24;
int VAGA1 = 0;
int VAGA2 = 0;
int VAGA3 = 0;
int VAGAS_LIVRES = 3;
int VAGAS_OCUPADAS = 0;
LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup () {
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Vagas Livres = ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Vagas Ocup. = ");
pinMode(SENSOR1, INPUT);
pinMode(SENSOR2, INPUT);
pinMode(SENSOR3, INPUT);
void loop () {
VAGAS_LIVRES = VAGA1 + VAGA2 + VAGA3;
VAGAS_OCUPADAS = VAGAS_LIVRES - 3;
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print(VAGAS_LIVRES);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(VAGAS_OCUPADAS);
VAGA1 = digitalRead(SENSOR1);
if (VAGA1 == HIGH){
VAGA1 = VAGA1 + 1;
else {
VAGA1 = 0;
VAGA2 = digitalRead(SENSOR2);
if (VAGA2 == HIGH) {
VAGA2 = VAGA2 + 1;
else {
VAGA2 = 0;
VAGA3 = digitalRead(SENSOR3);
if (VAGA3 == HIGH) {
VAGA3 = VAGA3 + 1;
else {
VAGA3 = 0;
Obrigado! :slight_smile:
Viva eliveltonsassi! Bem-vindo ao fórum. Comece por ler as regras do fórum e altere o código de forma a que esteja conforme as normas (e mais legível).
Obrigado luisilva !
Segue então novamente minha questão.
O que puderem me ajudar, ficarei grato!
int VAGA1 = 0;
int VAGA2 = 0;
int VAGA3 = 0;
void setup () {
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
void loop () {
  if (VAGA1 == HIGH){
    VAGA1 = VAGA1 + 1;
  else  {
    VAGA1 = 0;
  VAGA2 = VAGA2 + 1;
  else {
  VAGA2 = 0;
  VAGA3 = VAGA3 + 1;
  else {
  VAGA3 = 0;
São 3 parques de estacionamento? Ou é um parque com 3 vagas de estacionamento? Como está a implementar os sensores? Sabe o que é "debounce"? Penso que é isso que faz falta (neste tipo de sensores não se deve aplicar este termo, mas a ideia é idêntica).
luisilva,
É um estacionamento, com varias vagas (mas reduzi pra tres para nao ficar muito extenso aqui para voces, ja que o conceito sera o mesmo para todas as vagas).
Os sensores indutivos sao 24v. Liguei cada um deles a contatos NA de relés (1relé para cada sensor) para mandarem o sina 5v para as entradas do arduino (denominadas de SENSOR1, SENSOR2, SENSOR3)
Não, nao conheço o termo debounce, infelizmente nao tenho muita experiencia com programação :/
Você está lendo os sensores rápido demais
Experimente, somente a título de experiência, por enquanto, colocar um delay() a cada iteração do seu programa. Antes do último colchete fechar coloque:
delay(250); // 250ms = 1/4 de segundo, tempo suficiente para fazer o efeito de "debounce"
AlxDroidDev,
Não entendi direito. É isso o que você quis dizer: ??
  if (VAGA1 == HIGH){
    VAGA1 = VAGA1 + 1;
  else  {
    VAGA1 = 0;
delay (250);
  VAGA2 = VAGA2 + 1;
  else {
  VAGA2 = 0;
delay(250);
  VAGA3 = VAGA3 + 1;
  else {
  VAGA3 = 0;
delay(250);
Ou o delay está colocado incorretamente?
Antes do último colchete fechar :
  if (VAGA1 == HIGH){
    VAGA1 = VAGA1 + 1;
  else  {
    VAGA1 = 0;
delay (250);
  VAGA2 = VAGA2 + 1;
  else {
  VAGA2 = 0;
delay(250);
  VAGA3 = VAGA3 + 1;
  else {
  VAGA3 = 0;
delay(250);
Ler um sensor rapido demais é uma expressao ironica, ja que nao é isso que devemos desejar, actualizar o estado do sensor o mais rapido possivel e actuar ou processar algo mediante o estado deste?
Neste caso em particular penso que devias fazer o debounce em hardware, visto que se vais ter imensos lugares nao vais querer perder um evento se tiveres o teu cpu pausado.
Isso com delays pode até dar a sensaçao de funcionar, mas é má pratica de programaçao pausares o programa.
Legal.
Assim que eu fizer o teste, trago o resultado para saber se será útil para a aplicação ou não!!
Mais alguma idéia?
Fala pessoal.
Fiz os testes que vocês me falaram, mas nada adiantou. Acredito que a programação acima, está correta. Porém a montagem está com alguns ruídos (acredito eu)
Fazendo varias medições, percebi que ao acionar um sensor, varios relés recebem o sinal de 5v. Para corrigir isso, coloquei resistores de pullup entre o relé e o arduino (10k ohms)
Deu uma melhorada, mas ainda assim continua dando alguns ruidos, pois consigo perceber que os textos do display continua sempre tentando alterar o numero de vagas livres/ocupadas. :confused:
Ja tirei a fonte de alimentação do notebook (USB) e alterei pra uma fonte externa, mas mesmo assim nao adiantou. :sleeping:
Alguem pode me ajudar se preciso de algo pra tirar esse ruido da fonte, ou do relé? Talvez diodos ou capacitores?
Obg.
1 - Incluir deboucing é uma boa ideia sim se ele será feito por hardware ou software fica a tua escolha. Eu faria por software utilizando uma lógica com a função millis. Estude isso: http://playground.arduino.cc/Learning/SoftwareDebounce
2 - Ao que parece essa parte do código não está ok, veja os comentários no código abaixo:
  if (VAGA1 == HIGH){   // aqui a variavel VAGA1 será igual a 1
    VAGA1 = VAGA1 + 1;  // aqui a variavel VAGA1 será igual a 2
  else  {
    VAGA1 = 0;
