Contador Eléctrico-Como sumar realizar la formula kwh
Hola a todos :frowning: tengo una duda sobre mi proyecto, estoy ocupando un sensor no invasivo de corriente se llama SEN-11005 alguien me podría ayudar, al respecto con la formula de kwh
Lo que tengo ahora con mi proyecto es:
-Hora y fecha
-SEN-11005 funcionando
-SD Guardando datos
Pero no se como guardar las variables de la potencia para sumarla, y asi sacar Kwh
tengo entendido que la formula es KWH= Watts x Dias o las horas / 1000
Les agradeceria mucho :frowning:
SEN-11005 y no puedes ponernos un enlace para saber de lo que hablas?
Cuando lo hagas recuerda que el foro tiene normas y que los enlaces van con etiquetas.
Tu sensor es solo un sensor de corriente y para medir KWh debes medir además la tensión.
Si no tienes sensor de tensión, aun te falta algo para hacerlo.
Busca Open Energy o simplemente este CT Sensors - Interfacing with an Arduino
Este hilo tmb puede ser de ayuda MEDIDOR DE CONSUMO CON ARDUINO
