Contador IR y ESP32
Buenas tardes. Disculpen espero alguien pueda ayudarme. Estoy haciendo un proyecto pero necesito enviar losdatos de un contador a una nube, lo que pasa es que al momento de hacer esa función la otra función que debe cumplirse de un temporizador no avanza hasta que se envie el dato del contador a la nube. Tal vez podrían guiarme en alguna slcuión,
. Aqui comparto mi codigo.
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <WiFi.h>
#include <UbidotsEsp32Mqtt.h>
//Variables reseteo de funcion millis
long previousMillis = 0;
//Control de dispensador (Rele e IR)
int lect_IR = 0;
const int pinIR = 25;
int bomba = 26;
volatile int cont;
int seg = 0;
int seg1 = 0;
//Variables sensor Ultrasónico (Medidor de cantidad)
volatile const int Trigger = 32;
volatile const int Echo = 15;
volatile long t = 0; //timepo que demora en llegar el eco
volatile long d = 0; //distancia en centimetro
volatile int porcent = 0;
int lect_ULTRA = 0;
const int ON_ULTRA = 19; //Switch para presentar cantidad restante del envase
//Variable de la alarma (buzzer)
int buzzer = 33;
//Credenciales WiFi
#define WIFI_SSID "INTERNET_CNT YEPEZ"
#define WIFI_PASSWORD "Titokeluckyfer12345"
//Constantes del servidor Ubidots
#define LAB_CANT "canti"
#define LAB_VASOS "vasos"
#define LAB_pH "pH"
//Credenciales Proyecto Ubidots
#define UBIDOTS_TOKEN "BBFF-TpmxQ3Lse5usJ2zKiS59iVs46PCOiL"
#define DEVICE_LABEL "dispensador-1"
Ubidots ubidots (UBIDOTS_TOKEN);
 * Auxiliar Functions
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length){
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++)
    Serial.print((char)payload[i]);
#define I2C_ADDR 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,2, 1, 0, 4, 5, 6, 7);
  //Pines para dispensador (Rele e IR)
  pinMode(pinIR , INPUT);
  pinMode(bomba, OUTPUT);
  //Pines para el sensor Ultrasónico
  pinMode(Trigger, OUTPUT); //pin como salida
  pinMode(Echo, INPUT);  //pin como entrada
  pinMode(ON_ULTRA, INPUT);
  digitalWrite(Trigger, LOW);//Inicializamos el pin con 0
  //Pin buzzer (alarma)
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.home();
  lcd.clear();
  //Configuración WiFi
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("Conectando a la red ");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print(".");
    delay(250);
  Serial.print("Conectado a: ");
  Serial.println(WIFI_SSID);
  //Inicializa conexión hacia FIREBASE
  Serial.println("Conectando a Ubidots...");
  ubidots.connectToWifi(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  ubidots.setCallback(callback);
  ubidots.setup();
  ubidots.reconnect();
  //ubidots.setDebug(true);
  //Reconecta con el servidor de Ubidots
  if (!ubidots.connected()){
  //Código de Rele e IR
  lcd.print("  Esperando....");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" Acerque el vaso");
  lect_IR = digitalRead(pinIR);  //lectura digital de pin
  if (lect_IR == LOW){
    delay(25);
    vaso_DETECT();
    if (seg >= 20){
      retire_VASO();
  if (seg >= 20 || lect_IR == HIGH) {
    esperando_VASO();
  delay(400);
 //Para el sensor Ultrasónico
  datos_ULTRA();
  lect_ULTRA = digitalRead(ON_ULTRA);
  if (lect_ULTRA == HIGH){
    delay(25);
    muestra_CANTIDAD();
  //Alarma envase casi vacío
  if (porcent <= 20){
    llenar_ENVASE();
 * FUNCIONES A SER LLAMADAS POR LAS CONDICIONES
 * VOID LOOP MÁS PRESENTABLE Y VACÍO
//Detección y llenado del vaso
void vaso_DETECT(){
  digitalWrite(bomba, HIGH);
  lcd.backlight();
  lcd.display();
  lcd.clear();
  if (currentMillis - previousMillis > 1000){
    seg ++;
    lcd.print(" Aprox. 20 seg. ");
    lcd.print("Ha(n) pasado: ");
    lcd.print( seg);
    cont_VASOS();
  if (seg > 20){
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("00");
//Función conteo de vasos
void cont_VASOS(){
    cont++;
    while (lect_IR == LOW){
  ubidots.add(LAB_VASOS, cont);
  ubidots.publish(DEVICE_LABEL);
  ubidots.loop();
//Función retirar el vaso
void retire_VASO(){
  seg = 0;
  digitalWrite(bomba, LOW);
  lcd.print(" Retire el vaso");
  delay(2000);
  lcd.noDisplay();
  lcd.noBacklight();
//Función detectando vaso
void esperando_VASO(){
  seg = 0;
  delay(25);
  delay(20);
//Lectura del sensor Ultrasónico
void datos_ULTRA(){
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  digitalWrite(Trigger, HIGH);
  delay(10);        //Enviamos un pulso de 10us
  t = pulseIn(Echo, HIGH);      //obtenemos el ancho del pulso
  d = t/58.2;                     //escalamos el tiempo a una distancia en cm
  porcent = map (d, 4, 26, 100, 0);
  millis();                     //Reatardo para que el sensor recolecte bien los datos
//Muestra cantidad del envase
void muestra_CANTIDAD(){
  lcd.backlight();
  lcd.display();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Cant. restante");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print(porcent);
  lcd.print(" %");
//Lectura <= 10% del envase
void llenar_ENVASE(){
  lcd.backlight();
  lcd.display();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print(porcent);
  lcd.print(" %");
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay(300);
  ubidots.add(LAB_CANT, porcent);
  ubidots.loop();
  delay(50);
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y no vuelvas a doble postear un hilo y menos hacerlo aquí y luego en el foro en inglés y para peor escrito en español.
Tienes una 1er advertencia.
