contagiri motore
salve , volevo un'aiuto per realizare il programma di un contagiri utilizzando un fototransistor TCST2103. Per ora sono arrivato ad accendere un led quando il raggio infrarosso è interrotto e a stampare sul monitor seriale lo stato del fototransistor ( contatto chiuso ,contatto aperto). ecco il listato:
define SENSORE_PIN 2
define LED_PIN 13
//Tipo di sensore utilizzato? //#define INVERTED 1
define INVERTED 0
void setup() { pinMode(SENSORE_PIN, INPUT); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("Inizio lettura sensore."); }
void loop() { if (digitalRead(SENSORE_PIN)) { if (INVERTED) { Serial.println("Aperto."); digitalWrite(LED_PIN, LOW); } else Serial.println("Chiuso"); digitalWrite(LED_PIN, HIGH); //Accensione led } else { if (INVERTED) { Serial.println("Chiuso"); digitalWrite(LED_PIN, HIGH); //Accensione led } else Serial.println("Aperto"); digitalWrite(LED_PIN, LOW); } delay(400); }
Prima di tutto, essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO
… poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, edita (in basso a destra del post, bottone More → Modify) il tuo post e racchiudi il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra). Grazie.
Guglielmo
Visto che definisci il valore di INVERTED a tempo di compilazione puoi anche condizionare l'inclusione/esclusione del codice da compilare tramite le direttive #if(condizione) #else #endif.
#define SENSORE_PIN 2
#define LED_PIN 13
#define INVERTED 0
#if (INVERTED==0)
}  else {
#else
}  else {
#endif
delay(400);
