contaposti
vi cheido un aiuto , dovrei realizzare un sistema di conteggio auto per un parcheggio
ovvero dovrei incrementare con il pin 5 e decrementare con il 6, al raggiungimento del numero massimo devo attivare un uscita e accendere un semaforo, scopiazzando un pò in giro ho messo insieme questo codice ma non funziona!!! essendo una pippa non capisco dove sbaglio, qualcuno mi aiuta per cortesia :slight_smile:
//Conteggio Auto
const int IncresePin = 5 //Incremento auto
const int DecresePin = 6 //Decremento auto
const int Red = 13 //Semaforo conteggio
const int maxCAR = 10 //Numero posti massimio
int STATE = 0 //Stato Attuale auto
int COUNTER = 0 //Numero auto iniziali
int lastCOUNTER = 0 //Stato auto precedente
//Setup
//define tipology of pin
pinMode(IncresePin, INPUT);
pinMode(DecresePin, INPUT);
pinMode(RedLight, OUTPUT);
//loop
void loop(){
COUNTER = digitalRead(IncresePin)
if (COUNTER != lastCOUNTER) {
if (COUNTER == HIGH) {
STATE++}};
COUNTER = digitalRead(DecresePin)
if(COUNTER != lastCounter) {
STATE--; }
if (STATE == MAXcar) {
digitalWrite(Red, HIGH);
else{
digitalWrite(Red, LOW);
nella dichiarazione dichiari il pin redlight
ma per come hai messo il codice deve essre solo red:
pinMode(Red, OUTPUT);
//Conteggio Auto
//Setup
void loop(){
   if(COUNTER<maxCAR)
         if(IncresePin==1)
         {COUTER++;}
         if(DecresePin==1)
         {COUNTER--;}
prova cosi , e un codice buttato giu al momento ma dovrebbe andare bene.
Ciao Camba non me lo fà compilare il tuo codice mi da un errore unqualified-id... :frowning:
Ho riscritto il codice.
//Conteggio Auto
const int IncreasePin = 5;                          //Incremento auto
const int DecreasePin = 6;                          //Decremento auto
const int Red = 13;                                //Semaforo conteggio
const int maxCAR = 10;                             //Numero posti massimio
int COUNTER = 0;                                   //Numero auto iniziali
//Setup
  pinMode(IncreasePin, INPUT);
  pinMode(DecreasePin, INPUT);
void loop(){
  if (digitalRead(IncreasePin)==HIGH)
   COUNTER++;
  if (digitalRead(DecreasePin)==HIGH)
   COUNTER--;
 delay(10);
   //aspetto che lasci i pulsanti
  while(digitalRead(IncreasePin)==HIGH || digitalRead(DecreasePin)==HIGH);
  //il ; significa che non esegue nulla, aspetta e basta
  if(COUNTER>=maxCAR)
Grazie Matteo
Il codice si è compilato :slight_smile: testo il tutto e Vi faccio sapere :slight_smile:
giusto nella fretta di scriverlo avevo dimenticato i digitalRead xD
Ciao
ho provato aggiungendo una trasmissione in seriale che mi riporta il dato del numero di posti attualmente occupati, il probblema è che se tengo attivo l'ingresso per troppo tempo mi conta 2 o tre volte, mi piacerebbe che il conteggio avvenisse solo dopo un on-off, vi posto il codice
//Conteggio Auto
const int IncreasePin = 2; //Incremento auto
const int DecreasePin = 3; //Decremento auto
//Setup
void loop(){
COUNTER++;
COUNTER--;
delay(10);
if(COUNTER>=maxCAR)
Serial.println(COUNTER);
prova cosi
//Conteggio Auto
//Setup
void loop(){
  {COUNTER++;
   while(digitalRead(IncreasePin)==LOW);}
  {COUNTER--;
   while(digitalRead(DecreasePin)==LOW);}
 if(COUNTER>=maxCAR)
Ciao,
Io farei un interrupt sul RISING, cosi basta che l ingresso da basso diventi alto e aumenti il conteggio e poi lo tiri giu.
nel loop controlli il numero di macchine e nell interrupt lo incrementi.
Attento soltanto a dichiarare il numero di macchine come volatile!
Secondo me cosi sarebbe piu pulito e probabilmente anche piu piccolo come dimensioni, anche se il tuo codice andrebbe bene anche su un arduino mini.
PS solo per mia curiosita ma dove riesci a trovare gente che ti faccia lavorare su queste cose? L'unico interessato al mio arduino di solito sono io... mi piacerebbe farmi pagare qualche shield!
Ciao Claudio
questo è il mioprimo arduino :), io di professione vendo sistemi TVCC.. e mio papà automazione ( è per lui che sto facendo questi test), quindi arduini si sposa bene :)... comunque se ho bisogno per qualcosa di più impegnativo ti posso contattare? :slight_smile:
Io lo farei cosi con gli interrupt mi sembra piu leggibile, non lho provato perche non ho ancora l arduino, ma spero a breve che mi arrivi.
Attento che i valori di IRQ sono i numeri di interrupt non i numeri dei pin dove colleghi e che non tutti i pin supportano gli interrupt.
-Claudio
//Conteggio Auto
const int IRQ_IncreasePin = 5;                         //IRQ Incremento auto
const int IRQ_DecreasePin = 6;                         //IRQ Decremento auto
const int RedLight = 13;                               //Semaforo
volatile int COUNTER = 0;                              //Numero auto iniziali
void incrementa(){
  if(COUNTER<maxCAR){//lascio entrare solo se ce spazio, magari anche se pieno uno ci prova
    COUNTER++;
    //alza la sbarra per entrare
void decrementa(){
  if(COUNTER!=0){//giusto un controllo per vedere che vada tutto bene
    COUNTER--;
    //alza la sbarra per uscire
//Setup
  attachInterrupt(IRQ_IncreasePin,incrementa,RISING);
  attachInterrupt(IRQ_DecreasePin,decrementa,RISING);
//loop
 void loop(){
   if (COUNTER == maxCAR) {//se e pieno
     digitalWrite(RedLight, HIGH);
   else{
     digitalWrite(RedLight, LOW);//se non e pieno
Ciao Claudio non va :)... magari sbaglio collego gli ingressi a resistenze da 2,2K che vanno a massa e do il 5V quando devo incrementare
