Contatenar variáveis (TAGS RFID)
Boa noite.
Gostaria de saber se poderiam me ajudar.
Tenho um leitor RFID e gostaria de ler 2 tags, uma primeiro depois a outra, e gostaria que virasse um só codigo.
Ex:
leio a tag 1: 11202259
leio a tag 2: 11923383
o valor da variavel será 1120225911923383
preciso fazer um controle de acesso que seja com 2 tags.
Agradeço se puderem me ajudar.
Atualmente estou usando o seguinte codigo para ler as tags:
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial pendrive(2,3);
pendrive.begin(9600);
char entrada = 0;
String resposta = “”;
while(pendrive.available()) {
entrada = pendrive.read();
if(entrada > 0)
resposta += entrada;
pendrive.flush();
if(!resposta.equals("")) Serial.println(resposta);
delay(100);
O leitor RFID manda sempre o mesmo numero de caracteres por código?
Olá,
Estou com um projeto utilizando um modulo rfid (leitor + antena) semelhante, na qual uso um rele para ligar uma lampada, sendo, modulo RFID ligado no TX do arduino, modulo rele ligado no pino 7 (digital do arduino) e o código que tenho até o momento é esse:
#include <String_Functions.h>
#define FDL_CHAR 3;
const int T_BUFFER = 20;
char buffer[T_BUFFER + 1];
const int modulo_rele = 7;
const char id = “6A003E7C341C”;
void setup ()
pinMode (modulo_rele, OUTPUT);
if(Serial.available())
int tamanho = Mensagem (FDL_CHAR);
if (StrCompare(buffer, (char*)id, (byte)CASE_INSENSITIVE) == StrLength((char*)id)){
Serial.println(“Ativa Rele”);
digitalWrite(modulo_rele, HIGH);
Serial.print("TAG não encontrada. ID: ");
Serial.println(buffer);
int Mensagem(char eol)
int soma = 0;
char c = eol – 1;
while(c != eol)
if (Serial.available())
c = Serial.read();
if ((c != 2) && ( c ! =13) && (c != 10))
buffer[soma++] = c;
if(soma >= T_BUFFER)
buffer[T_BUFFER] = 0;
if(soma < T_BUFFER)
buffer[soma - 1] = 0;
return (soma - 1);
quando compilo a sketch da problema na linha do codigo em negrito… algum saberia me ajudar?
Obrigado desde já
Se dissesses qual é o problema era mais fácil de ajudar...
