Contatore hardware.
Buongiorno a tutti,
Anni fa avevo iniziato un progetto di contatore:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=91260.0
Il mio problema all'epoca (il motivo per il quale avevo aperto il post) era la presenza di rilevazioni strane in assenza di lampeggi. A distanza di anni ho voluto riconsiderare il progetto ma ancora mi trovo di fronte allo stesso "difetto"che vi riassumo in poche parole:
utilizzo il registro contatore di Arduino (sul PIN5) per contare.
Difetto: anche in assenza di impulsi ne rilevo circa una 60-70 all'ora.
Dopo aver eliminato tutta la circuiteria esterna, aver settato in pull_up tutti le uscite digitali ed a 0 tutte quelle analogiche e dopo aver ridotto all'osso il codice (solamente conteggio impulsi) rilevo ancora impulsi inesistenti.
Anche se collego a massa il PIN5 rilevo comunque impulsi che non dovrebbero esserci.
da dove vengono?
cosa mi sfugge?
Buongiorno,
visto che il tuo precedente account NON esiste e che quindi questo è, a tutti gli effetti, per noi il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
... dopo di che, metti il codice (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) che stai utilizzando che ci diamo un'occhiata.
Guglielmo
Riporto di seguito il codice utilizzato. Una volta caricato vedrete che ad ogni secondo vengono visualizzati gli impulsi rilevati sul PIN5...ma nel mio caso e credo anche nel vostro vedrete impulsi che non so da dove vengano, per assurdo anche collegando il PIN5 a GND vengono rilevati impulsi.
unsigned int count;
int impulsi;
int impulsitot;
unsigned int getCount()
  TCCR1B = 0;
  count = TCNT1;
  TCNT1 = 0;
  bitSet(TCCR1B ,CS12);
  bitSet(TCCR1B ,CS11);
  bitSet(TCCR1B ,CS10);
  return count;
void setup () {
digitalWrite(5, HIGH);
TCCR1A=0;
getCount();
void loop () {
impulsi = getCount();
impulsitot=impulsitot+impulsi;
Serial.println(impulsitot);
delay (1000);
Scusa ma ... perché tutta questa complicazione con i timer per contare dei banali impulsi? Oltretutto, Timer 1 è, di base, inizializzato per generare un segnale PWM a 488.28125 Hz usato sui pin 9 e 10 ...
Non ti bastava banalmente usare un pin di interrupt e la funzione millis() ?
Guglielmo
una cosa così
//Number of pulses, used to measure energy.
volatile long pulseCount = 0;
long lastpulseCount = 0 ;
//Used to measure power.
volatile unsigned long pulseTime, lastTime ;
//power and energy
float power, elapsedkWh;
//Number of pulses per wh - found or set on the meter.
int ppwh = 1; //1000 pulses/kwh = 1 pulse per wh
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode ( 3, INPUT_PULLUP);
  // KWH interrupt attached to IRQ 1 = pin3
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), Pulse, FALLING);
  if (pulseCount != lastpulseCount)  {
    lastpulseCount = pulseCount ;
    digitalWrite(13, HIGH);
    Serial.print(pulseCount);
    Serial.print("   ");
    printing();
  else digitalWrite(13, LOW);
  delay(200);
// The interrupt routine
void Pulse()
  lastTime = pulseTime;
  pulseTime = micros();
  pulseCount++ ;
void printing()
  //Calculate power
  power = (3600000000.0 / (pulseTime - lastTime)) / ppwh;
  //Find kwh elapsed
  elapsedkWh = (1.0 * pulseCount / (ppwh * 1000)); //multiply by 1000 to pulses per wh to kwh convert wh to kwh
  //Print the values.
  Serial.print(power, 4);
  Serial.print("  Kw.Tot = ");
  Serial.println(elapsedkWh, 3);
gpb01:
Ecco, esattamente quello che volevo chiedere anche io.
Tra l'altro la cosa potrebbe interessarmi avendo anche io un fotovoltaico, del quale attualmente misuro la produzione con un apparecchio come QUESTO, che ha l'uscita USB per scaricare i dati su PC però non riporta esattamente i kWh misurati da Enel, che invece corrispondono al numero di flash del LED del contatore.
brunello22:
una cosa così
Si, esatto. Anche questo ti dà problemi?
Grazie a tutti per i suggerimenti.
proverò sicuramente ad utilizzare altri metodi.
Però mi piacerebbe sapere da dove arrivano gli impulsi "fantasma" che e' il motivo per cui ho aperto il post.
Se mi dite che e' una cosa normale la accetto e cambio percorso.
... avere impulsi fantasma, e' normale solo se lo script l'ha scritto un fantasma ... mentre invece suppongo tu sia ancora vivo, giusto ? ... (scusa, non ho resistito :D)
Scherzi a parte, non sono un programmatore, quindi magari sto dicendo una cavolata, ma non e' che quei registri sono usati anche da qualcos'altro, per cui magari e' quello che interferisce con il conteggio ?
Etemenanki:
Questo le escluderei. Utilizzare questo metodo per il conteggio non e' stata una mia iniziativa.
Contare in questo modo dovrebbe eliminare ritardi e quindi errori introdotti dal software: in altre parole il tuo codice puo' essere macchinoso, complicato e tenere occupato per molto tempo il microprocessore ma l'acquisizione del conteggio sarà sempre disponibile. Almeno cosi mi sembra di aver capito.....
PS da oggi pomeriggio alle 15:00 ho contato 273 impulsi che in realtà non ci sono stati. Il pin5 di ingresso del contatore l'ho addirittura collegato a massa.
hai provato TCCR0B e non TCCR1B ? ovviamente con TCNT0
Ho letto qualcosa molto velocemente e mi piacere capire meglio il tuo discorso, ma poca voglia di provare:)
se non ho sbagliato i conti hai un impulso ogni 72,5 secondi circa
se gli impulsi sono regolari nel tempo...
tonioB:
Timer 0 NON può essere usato !!! E' quello usato per millis(), micros(), ecc. quindi NON va toccato, pena NON avere più alcun riferimento temporale.
Guglielmo
>paolocovatti: Come ti ho detto, il Timer_1 è già inizializzato per generare il PWM ...
... devi riinizializzare TUTTI i suoi registri o hai dei malfunzionamenti.
Guardati il datasheet da pagina 149 in poi (almeno fino a 185) e vedi le varie impostazioni.
Appena ho un'attimo mi ci metto anche io e butto giù un codice completo ...
Guglielmo
Grazie Guglielmo ho letto sicuramente male da qualche parte
>paolocovatti: ... ecco, prova questo, sono svariate ore che sta girando ed il contatore è sempre, giustamente, a zero. Ho messo nache l'interrupt sull'overflow ed un contatore di overflow ... casomai, nel tempo in esame, ci fossero più di 64K impulsi ed il timer si riazzeri ...
volatile uint32_t overflowTimer1 = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
   overflowTimer1++;
   // Inizializza il Timer 1
   TCCR1A = 4;                                  // timer Mode, - Timer1 in CTC Mode (Clear Timer on Compare match)
   TCCR1B = 1 << CS12 | 1 << CS11 | 1 << CS10;  // timer Input clock
   TIMSK1 = 1 << TOIE1;                         // abilita il timer overflow interrupt
   TCNT1  = 0;                                  // azzera timer1
   // Inizializza la seriale
   Serial.println("Pronto ...");
   delay(10000);
   Serial.print("No. di overflow: ");
   Serial.print(overflowTimer1);
   Serial.print(" - Valore contatore: ");
   Serial.println(TCNT1);
Fammi sapere ...
Guglielmo
P.S.: Ovviamente ... NON lasciare il pin 5 flottante ...
Patrick_M:
Gli impulsi non sono regolari: nel mio codice completo misuravo anche i millisecondi tra un impulso ed il successivo per calcolare i W/h istantanei. Gli impulsi "fantasma" rilevati erano casuali.
gpb01:
Fammi sapere ...
Guglielmo
Grazie! lo testo subito!
Volevo precisare a tutti che il codice che ho riportato precedentemente non l'ho scritto io ma l'ho copiato da "Arduino Cookbook" e l'ho considerato come vangelo in quanto non ho abbastanza conoscenze per commentarlo o criticarlo.
Buongiorno a tutti,
leggendo il codice di Guglielmo, e testandolo (sono sufficienti 5 minuti), ho guardato le differenze che c'erano con il mio (copiato dal libro che ho citato). Ed ho scoperto la causa degli impulsi non voluti. Ho scoperto la causa ma non ho capito il motivo in quanto non ho conoscenze cosi profonde dell'argomento. Magari qualcuno di voi riesce a capire esattamente la causa.
Per comodità vi riporto il codice "base" per leggere gli impulsi:
unsigned int count2;
unsigned int count;
  //TCCR1B = 0;
  count = TCNT1;
  TCNT1 = 0;
  return count;
void setup () {
  Serial.begin(19200);
  TCCR1A=0;
  count2=0;
  getCount();
   count2=count2+getCount();
   Serial.println(count2);
Ecco...se io commento l'istruzione //TCCR1B = 0 non ho gli impulsi indesiderati.
Ho testato la cosa diverse volte sia in un modo che nell'altro con i risultati previsti.
Grazie a tutti! Ho risolto il problema!
paolocovatti:
... Ecco...se io commento l'istruzione //TCCR1B = 0 non ho gli impulsi indesiderati ...
... e difatti quell'istruzione NON la devi fare perché vai ad alterare altri bit importanti in quel registro. Ti rammento che la sua struttura è:
... tu devi mettere le mani su CS10, CS11 e CS12, ma NON devi andare a toccare gli altri metendoci dentro valori di cui NON sai il significato.
Se ti studi le pagine che ti avevo indicato del datasheet vedi le funzioni di ogni singolo bit di ogni registro.
Guglielmo
