Conteggio attivazione pulsante
Salve a tutti,
sono alle prese con un sistema che mi conti quante volte viene premuto in pulsante.Il sistema è formato da due pulsanti:Se si preme il primo si incrementa il valore ,se, invece si preme il secondo si decrementa il valore.Il codice è quello seguente:
const short int ButtonPin = 2; //Button is connected to pin 5.
const short int ButtonPindue = 4; //Button is connected to pin 5.
int CurrentStateuno;              //Holds the current state of the button
int LastStateuno = 0;             //Holds the last state of the button
int CurrentStatedue;              //Holds the current state of the button
int LastStatedue = 0;             //Holds the last state of the button
int short count = 0;           //Holds number of button presses.
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime=0;
  Serial.begin(9600);          //Begins communication with computer
  pinMode(ButtonPin,INPUT);    //Sets ButtonPin as input.
        //Prints current number of button clicks
   CurrentStateuno = digitalRead(ButtonPin); //reads state of the button.
   if(CurrentStateuno != LastStateuno)
     if(CurrentStateuno == HIGH)  //if button is pressed count is
                               //increased by one
       count++;
   LastStateuno = digitalRead(ButtonPin);
      CurrentStatedue = digitalRead(ButtonPindue); //reads state of the button.
   if(CurrentStatedue != LastStatedue)
     if(CurrentStatedue == HIGH)  //if button is pressed count is
                               //increased by one
       count--;
   LastStatedue = digitalRead(ButtonPindue);
currentTime = millis();
   if(currentTime >= (loopTime + 1000))
   Serial.println(count);
   loopTime = currentTime;
Il problema che quando incrementa o decrementa lo fa di un paio di valori alla volta e non uno per volta.Dove spaglio?In attesa di una risposta saluto tutti e vi ringrazio per l'aiuto che mi darete
Debounce.
metti un delay(10); dopo count++; e count--;
Ciao Uwe
Uwe ,Intanto grazie per la risposta.
Dopo la modifica che mi hai detto di apportare sembra non sia cambiato nulla.
L'immagine del test è in allegato
uwefed:
Debounce.
Ciao Uwe
Infatti il debounce va messo dopo la lettura.
Mettilo dopo i digitalread. :smiley:
Poi c'è un problema.
Tu metti laststate = nuova lettura. Così non và.
Devi mettere laststate = currentstate per netrambi i pulsanti.
In quel modo salva l'ultimo stato.
Inoltre puoi spostare entrambe le letture dei due pulsanti all'inizio del loop e mettere un solo debounce.
Semplifica il debounce:
if (digitalRead(ButtonPin)) {
  delay(30);
    .....codice da eseguire....
Funziona anche così, e risparmi diverse variabili (quindi RAM).
PaoloP:
uwefed:
Debounce.
Ciao Uwe
Il ritardo per aspettare i rimbalzi del contatto puó essere messo da qualsiasi parte a patto che ci sia un ritardo tra una lettura e l' altra del contatto (pulsante) in modo che gli impulsi dati dai rimbalzi non possono essere rivelati come altre comutazione del pulsante.
Il vantaggio della mia versione é che il ritardo c'é solo quando viene trovato una variazione di stato del pulsante. Nel caso che il pusante resta premuto o non é azionato non c'é ritaro e la velocitá di esecuzione del codice non viene alterata dal debouce.
Di questo non mi ero accorto. :blush:
Ciao Uwe
Wa...tutto funziona!Grazie Uwe.
Posto il codice per gli altri che ne hanno bisogno!
   delay(10);
                               //increased by one
       count++;
   LastStateuno = CurrentStateuno;
      delay(10);
                               //increased by one
       count--;
   LastStatedue = CurrentStatedue;
