Bonjour,
un petit projet de conteur d'histoire ou autre
le principe est le suivant:
on enregistre sur une carte sd plusieurs MP3, avec un nom dans le format reconnu par le DF_Player_mini
exemple :
- 0001.mp3
- 0002.mp3
- 0003.mp3
- 0004.mp3
correspondante aux histoire qu'on veut lire
on place ensuite un tag RFID sur le lecteur
- en mode configuration*(neopixel passe au violet)*
le bouton volume up : permet de choisir la piste (son numéro) à mettre dans le tag
le bouton volume down : sauvegarde ce numéro dans le tag (neopixel passe au vert si ok sinon rouge)
- en mode normale
le bouton volume up : augmente le volume
le bouton volume down : diminue le volume
si le tag est reconnu la lecture commence et le neopixel fait un arc en ciel
si le tag est inconnu le neopixel passe au bleu
le mieux c'est d'imprimer des petites figurines en 3D en y insérant un tag et faire une boite pour l’électronique
je joins le code, ainsi que qu'une image du schema
on peut très bien remplacer le uno par un nano pour faire une boite plus petite
bon code à tous
conteur_histoire.ino (14.9 KB)
