Good day!
I am creating a small project - voice activated voice recorder. The project is based on this library: GitHub - TMRh20/TMRpcm: Arduino library for asynchronous playback of PCM/WAV files direct from SD card. Arduino Uno,Nano,Mega etc supported
I wrote a code in which the recording starts automatically if the sound level exceeds a certain value. Recording stops after a specified period of time. I try to make the recording not stop, but continue if there is sound. Here is the code:
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <TMRpcm.h>
#include <EEPROM.h>
#define SD_ChipSelectPin 10 //
#define ledStart 2 /* PIN LED Start */
#define ledStop 3 /* PIN LED Stop */
#define MicPin A1
//#define ReadPin A2
char NameRecord[10]; // Имя нового - записываемого файла на SD-карту
int RecordNumber; // Номер записи - храним в EEPROM. в диапазоне от 0 до 32767
byte Recording = 0; // Переменная определяет идет сейчас запись или нет
int RecInterval = 5; // Минимальная продолжительность записи в секундах
unsigned long TimeInterval = 0; // Переменная для вычисления времени
int MaxAnalogPinValue = 1020; // Уровень сигнала на аналоговом входе при котором произойдет старт записи
int SaveADC1 = 0;
int SaveADC2 = 0;
TMRpcm audio; // create an object for use in this sketch
pinMode(ledStart, OUTPUT);
pinMode(ledStop, OUTPUT);
//pinMode(14, OUTPUT); //A0
//pinMode(16, OUTPUT); //A2
//digitalWrite(14, LOW);
//digitalWrite(16, LOW);
audio.speakerPin = 11; //5,6,11 or 46 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc
pinMode(10,OUTPUT); //Pin pairs: 9,10 Mega: 5-2,6-7,11-12,46-45
if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {
digitalWrite(ledStop, LOW);
digitalWrite(ledStart, LOW);
return;
}else{
digitalWrite(ledStart, HIGH);
analogReference(EXTERNAL);
// The audio library needs to know which CS pin to use for recording
audio.CSPin = SD_ChipSelectPin;
RecordNumber = EEPROM.read(0);
RecInterval = RecInterval * 1000;
if (Recording == 0){
int AnR = analogRead(MicPin);
Serial.println(AnR);
if (AnR >= MaxAnalogPinValue) {
Serial.println(1);
StartRec();
if (Recording == 1 && millis() - TimeInterval >= RecInterval) {
int TempSaveA = ADCSRA;
int TempSaveB = ADCSRB;
ADCSRA = SaveADC1;
ADCSRB = SaveADC2;
if (AnR < MaxAnalogPinValue) {
ADCSRA = TempSaveA;
ADCSRB = TempSaveB;
StopRec();
Serial.println(2);
}else{
TimeInterval = millis()-1;
Serial.println(3);
ADCSRA = TempSaveA;
ADCSRB = TempSaveB;
void StartRec() { // begin recording process
SaveADC1 = ADCSRA;
SaveADC2 = ADCSRB;
Recording = 1;
digitalWrite(ledStop, HIGH);
RecordNumber++;
if (RecordNumber > 32766)RecordNumber = 0; // небольшое огриничение в номерации файлов
EEPROM.write(0, RecordNumber); // Сохранение в EEPROM номера последнего аудиофайла
TimeInterval = millis(); // Запоминаем millis для отсчета времени записи
sprintf(NameRecord,"%d.wav", RecordNumber); // создаем название файла из номера и расширения ".wav"
audio.startRecording(NameRecord, 16000, MicPin, 0);// Старт записи
void StopRec() { // stop recording process, close file
audio.stopRecording(NameRecord);// Стоп записи
Recording = 0;
ADCSRA = SaveADC1;
ADCSRB = SaveADC2;
But the recording still stops, and starts again, instead of continuing without stopping if there is sound.
Can you tell me how to fix this?
Sorry for my english.
