Hola, estoy intentando hacer un disparador automático, sobre un motor paso a paso, quiero que el motor de 1/4 de vuelta cuando pulse un botón y se dispare la cámara, el problema es que no se como hacer para puentear los polos del jack del disparador, este no necesita voltaje solo puentearse para disparar.
Gracias
Usa los contactos de un relé o un trasistor.
Lo del transistor ya te lo explico con este esquema
o este
Esa es una respuesta que tienes tu.
Donde ibas a cerrar contactos?
NOTA: no escribas 3 mensajes (posts), edita el anterior y completa la idea mientras no aparezca otro posteo, de lo contrario solo edita si un moderador te lo pide o cuando no pones etiquetas de código y algún compañero te recuerda las normas.
Identifica tu cámara. Busca información del conector. Esta todo pero hay que buscarlo en los manuales.
