Control de Arduino desde mando de garaje
Hola a todos. Soy novato en el tema así que perdón si suelto alguna burrada.
Necesito controlar una pantalla de leds desde un mando a distancia de garaje (de esos de 4 botones) y he pensado en arduino como intermediario.
El esquema sería Mando a distancia -> ¿Tarjeta RX? -> Arduino -> Leds
¿Es posible? (imagino que si) pero ¿que dispositivo conecto a arduino como tarjeta de rx?
Gracias de antemano y un saludo a todos
Hola dmunozva, un mando de garaje lleva un codificador y el receptor un descodificador, si tienes un mando ya necesitarías el mismo chip del mando pero el descodificador.
En resumen yo compre uno por eBay a China por menos de 10€ busca por "433Mhz 4 Channel", siento no poder poner mucho más por que estoy en el mobil y trabajando :P Cuando llegue a cada haber si tengo un momento te pongo links y un poco más de información.
Un saludo.
dmunozva: Hola a todos. Soy novato en el tema así que perdón si suelto alguna burrada.
Hola dmunozva. Yo te puedo ayudar.Si es lo que necesitas te paso unos links de un kit montado de radiofrecuencia con varias salidas (no recuerdo cuantas)fácil de usar incluso fácil de configurar los mandos. Un saludo estaré atento.
Die.to salir un poco del tema pero tengo una curiosidad. Que es lo de 4 canales? Que significa?
los 4 canales son 4 señales , como 4 salidas, tienes 4 botones en el mando TX y el receptor 4 reles en los que actua cada uno de los botones.
2 canales .. 2 reles...
Un saludo
Mira el mando que compre yo es este: http://cgi.ebay.es/433MHZ-4-Channel/320705029298
ionhs: Die.to salir un poco del tema pero tengo una curiosidad. Que es lo de 4 canales? Que significa?
Hola ionhs, los 4 canales quiere decir que puedes enviar a la vez por los 4 canales, por ejemplo pulsar a la vez 2 teclas o las 4. Otro ejemplo seria una emisora RC de 2 canales que controlas la dirección y la velocidad a la vez.
ElRodri: Mira el mando que compre yo es este: http://cgi.ebay.es/433MHZ-4-Channel/320705029298
me gusta ese kit, gracias por colgar el link !! suponog que se podra cambiar el codigo que lleve por defecto tanto mando como receptor por si montas varios de esos por casa.
Sergegsx:
No hay problema pero es un poco rudimentario, en vez de tener 10 microswitches tienes que soldarlo, fíjate en la imagen arriba a la derecha.
En resumen en el mando y el receptor tiene que estar igual.
Un saludo! :wink:
Hola, con un kit de RF de 433Mhz no se puede primero leer los códigos de un mando para luego poder reproducirlos? como si clonáramos el mando
Tengo una alarma muy básica (supongo que los mandos no usaran un sistema de código muy complicado) con mandos de 433Mhz de dos canales (activar/desactivar alarma) y estaba pensando si se pudiese copiar los códigos, poner un arduino para activar con el mismo mando otro sistema.
Seria posible?
Gracias.
Usando la librería virtualwire podrias hacerlo.
Saludos.
