Control de cargas con ubidots
hola tengo un problema, no se si me podrán ayudar lo que sucede es que estoy suscribiéndome a 5 topics en ubidots con mqtt como se puede ver, pero cuando estoy en el tablero de ubidots si apago el botón control1 se apaga, pero cuando prendo el boton control2 se vuelve a prender el boton control 1 y así en los demás, como puedo hacer que cuando apague el boton control1 se quede apagado hasta que lo vuelva a accionar, sin que se active denuevo con los otros botones .
#include "UbidotsESPMQTT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#define WIFINAME "CESAR" //Your SSID
#define WIFIPASS "1796#2019#" // Your Wifi Pass
#define TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" // Ubidots TOKEN
Ubidots client(TOKEN);
int control1 = 0;
int control2 = 2;
int control3 = 14;
int control4 = 12;
int control5 = D7;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  if ((char)payload[0] == '1') {
    digitalWrite(control1, HIGH);
  else {
    digitalWrite(control1, LOW);
    digitalWrite(control2, HIGH);
  else {
    digitalWrite(control2, LOW);
    digitalWrite(control3, HIGH);
  else {
    digitalWrite(control3, LOW);
    digitalWrite(control4, HIGH);
  else {
    digitalWrite(control4, LOW);
    digitalWrite(control5, HIGH);
  else {
    digitalWrite(control5, LOW);
  client.setDebug(true);  // Pass a true or false bool value to activate debug messages
  client.wifiConnection(WIFINAME, WIFIPASS);
  client.begin(callback);
  client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control1");  // Insert the dataSource and Variable's Labels
  client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control2");  // Insert the dataSource and Variable's Labels
  client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control3");  // Insert the dataSource and Variable's Labels
  client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control4");  // Insert the dataSource and Variable's Labels
  client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control5");  // Insert the dataSource and Variable's Labels
  pinMode(control1, OUTPUT);
  pinMode(control2, OUTPUT);
  pinMode(control3, OUTPUT);
  pinMode(control4, OUTPUT);
  pinMode(control5, OUTPUT);
  if (!client.connected()) {
    client.reconnect();
  client.loop();
espero me puedan ayudar :frowning: de ante mano muchas gracias por su atención
Te advierto que no he usado esta librería pero ¿no deberías hacer algo así
if (topic == "control1") {
if (topic == "control2") {
// lo que sigue...
y lo mismo para el resto?
Si no pasa el primer if() puede que en lugar de usar directamente la igualdad debas usar strcmp(). (Googlea sobre su uso)
