control de iluminacion
Buen dia, actualmente estoy haciendo un control de iluminacion con mi arduino UNO para el laboratorio de mi escuela, tengo el programa(ya compila y lo logro cargar en mi arduino) y un pequeño diagrama electrico, pero no hace lo que yo esperaba. Podrian por favor decirme si encuentran algun error?
Adjunto mi codigo(ahi trae la explicacion detallada del problema y modifique un poco los comentarios para que se viera bonito aqui) y mi diagrama electrico.
POR FAVOR AYUDENME, ESTOY DESESPERADO
//El programa trata de esto. Hay que controlar las luces del laboratorio, alternando el encendido de cada una por dia, son siete en total mediante un boton de encendido y uno de apagado, tomando en cuenta si movimiento en el laboratorio.
//Al llegar el laboratorista un lunes con un boton de encendido en la mañana lo presiona y prende la lampara uno, si se detecta movimiento en el laboratorio se prenden las otras lamparas, sino pos no, al salir presiona un boton de apagado y se queda a oscuras.
//El martes presiona el boton de encendido y ahora prende la segunda lampara, si se detecta movimiento en el laboratorio se prenden las otras lamparas,sino pos no, al salir presiona un boton de apagado y se queda a oscuras.
//El miercoles presiona el boton de encendido y ahora prende la tercera lampara, si se detecta movimiento en el laboratorio se prenden las otras lamparas, sino pos no, al salir presiona un boton de apagado y se queda a oscuras.
//El jueves presiona el boton de encendido y ahora prende la cuarta lampara, si se detecta movimiento en el laboratorio se prenden las otras lamparas, sino pos no, al salir presiona un boton de apagado y se queda a oscuras.
//El viernes presiona el boton de encendido y ahora prende la quinta lampara, si se detecta movimiento en el laboratorio se prenden las otras lamparas, sino pos no, al salir presiona un boton de apagado y se queda a oscuras.
//y asi sucesivamente con las otras lamparas
const int on = 0; //boton de encendido
const int off = 1; //boton de apagado
const int led = 2; //led indicador
const int s1 = 3; //Sensor 1
const int s2 = 4; //Sensor 2
const int s3 = 5; //Sensor 3
const int s4 = 6; //Sensor 4
const int s5 = 7; //Sensor 5
const int l1 = 9; //lampara 1
const int l2 = 10; //lampara 2
const int l3 = 11; //lampara 3
const int l4 = 12; //lampara 4
const int l5 = 13; //lampara 5
int i = 0;
pinMode(on,INPUT);
pinMode(off,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(s1,INPUT);
pinMode(s2,INPUT);
pinMode(s3,INPUT);
pinMode(s4,INPUT);
pinMode(s5,INPUT);
pinMode(l1,OUTPUT);
pinMode(l2,OUTPUT);
pinMode(l3,OUTPUT);
pinMode(l4,OUTPUT);
pinMode(l5,OUTPUT);
 int value = i;
 if(digitalRead(on) == HIGH)
    i = 0; i < 6; i++; //aqui esta el contador donde le digo que por cada que presionen el boton de encendido el contador del dia aumente en uno
   value = (i);
   Serial.println(value);
   digitalWrite(led,HIGH);//este es un led indicador
  switch(value){
case(1): //aqui aplica la primer condicion para saber que lampara prender, en este caso es la 1
      digitalWrite(l1,HIGH);
      digitalRead(s3);
      digitalRead(s4);
      digitalRead(s5);//ahora lee los sensores de movimiento
       if(s3 == HIGH || s4 == HIGH || s5 == HIGH)//si alguno de los sensores esta percibiendo las lamparas se prenden
          digitalWrite(l3,HIGH);
          digitalWrite(l4,HIGH);
          digitalWrite(l5,HIGH);
      digitalRead(s1);//lee los sensores de movimiento
      digitalRead(s2);
       if(s1 == HIGH || s2 == HIGH)//si alguno de los sensores esta percibiendo las lamparas se prenden
         digitalWrite(l2,HIGH);
    case(2): //aqui aplica la primer condicion para saber que lampara prender, en este caso es la 1
      digitalRead(s3);
      digitalRead(s4);
      digitalRead(s2);
     case(3): //aqui aplica la primer condicion para saber que lampara prender, en este caso es la 1
       //el laboratorio se dividira en dos secciones para evitar encender todas las luces cuando haya movimiento, solo encendera las luces que esten en el lado donde haya movimiento
      digitalRead(s3);
      digitalRead(s4);
      digitalRead(s2);
     case(4): //aqui aplica la primer condicion para saber que lampara prender, en este caso es la 1
      digitalRead(s3);
      digitalRead(s4);
      digitalRead(s2);
     case(5): //aqui aplica la primer condicion para saber que lampara prender, en este caso es la 1
      digitalRead(s3);
      digitalRead(s4);
      digitalRead(s2);
Hola.
Si el profesor te lo ha planteado rotar la luz que siempre se enciende fija, creo que se equivoca.
Toda sala o laboratorio tiene un puerta de entrada y por lógica, esta al alcance de la mano la llave que encienden alguna o todas las luces del laboratorio.
Si son 5 artefactos y tienen 5 sensores, pues que todos trabajen para lo cual fueron diseñados. Apenas entrar al laboratorio se debería encender la primera luminaria.
Si quieren usar una llave de encendido como en este caso, debe ser la primera luminaria y entonces solo se necesitan 4 sensores para el resto de las lámparas.
Las luminarias que están conectadas a la red eléctrica deben ser accionadas mediante relay y estos son directamente disparados por el módulo sensor que tiene ajuste de sensibilidad y tiempo de retención, con lo cual es una imbecilidad usar un arduino.
Me he fijado en tus post y llevas meses preguntando por este tema. No se a cuanto estamos para que este foro sea “El rincón del vago” pero bueno, aquí tienes tu código.
Si usar arduino, debes setear el sensor en un tiempo corto y arduino será quien demore en apagar las luminarias con la variable intervalo, que por defecto es 30000 = 30 segundos.
Los pines para los relay son {8, 9, 10, 11, 12}.
Para probar el código en tu protoboard las entradas {3, 4, 5, 6, 7} están con INPUT_PULLUP y debes ponerlas a mas para ver encender los relay pero los sensores si no me equivoco dan un estado alto al activar, por lo cual deberás quitar el PULLUP y dejar solo INPUT, pero tendrás que poner entre los pines y masa una resistencia de 4K7 o un valor parecido para que no se disparen por ruidos.
Las líneas las dejo comentadas.
Lo hice con botón pulsador que al accionar pone a masa la para analógica 0 de arduino.
Con un pulsación o Click la primera luz enciende y al censar se encienden el resto. Si la variable estado esta activada con otro Click se apagan todas las luces.
Como es una estupidez usar arduino para esto había que agregarle una función mas.
Supongamos que para un evento especial con el director van al laboratorio y quieren que las luces queden todas encendidas anulando los sensores de movimiento, bastará con hacer DobleClick en el botón.
#include "OneButton.h"
OneButton button(A0, true);  // puldador a masa.
unsigned long previousMillis[5];
const byte relay[5] = {8, 9, 10, 11, 12};
const byte sensor[5] = {3, 4, 5, 6, 7};
bool state = 0;
bool todas = 0;
int rotacion = 0;
unsigned long currentMillis;
long intervalo = 30000;   // Tiempo que demora en apagar.
    button.attachClick(Click);
    button.attachDoubleClick(Doubleclick);
    for(int i=0;i<5;i++) {
      pinMode(sensor[i],INPUT_PULLUP);  // cambiar a solo INPUT para instalar sendor
      pinMode(relay[i],OUTPUT);
      digitalWrite(relay[i],HIGH);
  button.tick();
  currentMillis = millis();
  previousMillis[rotacion] = currentMillis;
  while(todas) {
    button.tick();
    for (byte a = 0; a < 5; a++){
      digitalWrite(relay[a],LOW);
  if (state) {
    for (byte i = 0; i < 5; i++) {
    if (digitalRead(sensor[i]) == LOW) {  // Cambiar LOW a HIGH para leer los sensores
      Serial.println(previousMillis[i]);
      previousMillis[i] = currentMillis ;
    if ( millis() - previousMillis[a] < intervalo) {
     else {
      digitalWrite(relay[a],HIGH);
   if (!state) {
     previousMillis[a] = 0;
 void Click() {
  if (todas) {
    todas = !todas;
    state = !state;
  state = !state;
  if (state) {
    rotacion++;
    if (rotacion > 4) rotacion = 0;
void Doubleclick() {
todas = !todas;
No olvides instalar la librería OneButton.
ArduMyth: @Daniel_Arg Fíjate que lleva tres post y sigue saltándose las normas del foro y deja el código sin poner los tags. Vamos que va a lo suyo, a mendigar código y le da igual todo lo demás. Saludos [/quote] ** **Yo también fui joven!!!! Que esta vez al menos ha intentado hacerlo a pesar que ha escrito 20 veces digitalRead y digitalWrite. Yo creo que a pesar que yo le haga el trabajo igual va a a prender, porque quedará sorprendido porque con tan pocas líneas de código hago mucho mas que con el suyo, y lo va a conseguir. Se lo ganó por obstinado, por valiente y no renunciar en el primer intento.
@Daniel_arg muchas gracias por tu ayuda enserio solo una pregunta, que modelo de arduino utilizaste? Y como comentario final, si se me paso mencionar que las luces si seran controladas por relays asi como tu me comentabas solo que aqui pues como simulacion utlizo leds para cada una de las posibles salidas
@ArduMyth yo no entre aqui pidiendo que me hicieran mi tarea sino que me corrigieran o dieran algun consejo con respecto a mi proyecto, si lo acepto la verdad la programacion no se me da pero enserio que me e esforzado por tratar de entenderle Y si no sigo las normas de este foro es porque soy nuevo en esto, esta no es la primera ves que me lo dicen, estoy en otros foros y cada uno tiene sus normas distintas
Ozvaldo: @Daniel_arg muchas gracias por tu ayuda enserio solo una pregunta, que modelo de arduino utilizaste? Y como comentario final, si se me paso mencionar que las luces si seran controladas por relays asi como tu me comentabas solo que aqui pues como simulacion utlizo leds para cada una de las posibles salidas
Uso arduino uno pero puede ser un nano también. Así como te dejé el código, las salidas están el alto y bajan para disparar los relay. Si pones led's estarán brillando cuando cuando los relay están apagados y viceversa.
Para probar las entradas solo ponle pulsadores a masa. En cambio, como yo no tengo sensores y estos disparan un nivel alto cuando detectan moviendo tendrás que sacar el PULLUP en el setup y poner una resistencia de 1k a 4k7 al instalar los infrarrojos.
Saludos
