Control de las activaciones de un pequeño motor eléctrico.
Buenas! Estoy haciendo un pequeño proyecto sobre el control de las activaciones automáticas que hace el motor eléctrico de una cisterna (baño) cada 24h.
La idea principal es que, mediante un display, pueda obtener la hora a la cual se active el motor por la activación de un sensor, puesto que debo medir el error que tiene cuando hace la descarga automática dairia.
Para el proyecto cuento con un Arduino Mega. Además, cuento con un programa anterior con el cual media lo mismo, pero la toma de datos se hacía entre un sensor y una electroválvula, la placa arduino ente caso media el pulso entre los dos aparatos que era de aprox. 6V.
No se como modificar el código para implementarlo con un motorcito.
Muchas gracias de antemano,
miarivera :slight_smile:
mide el pulso de
CRONOS_TEST_2.0.ino (8.52 KB)
A que te refieres con "motor eléctrico de una cisterna (baño) cada 24h" ? es una bomba eléctrica de 220 Vac activada desde un contactor-temporizador de 24 horas ?
A cuales dos aparatos te refieres ? Puedes poner un esquema electrico para entender el problema ?
