Hola a todos estoy tratando de controlar un motor a pasos unipolar de 6 hilos con el l293d, el motor a pasos lo tengo conectado con sus 4 terminales a las salidas del l293d y los comunes del motor los tengo conectados a GND, y el arduino normalmente esta conectado a las 4 entradas del l293d, los 2 enable del integrado los activo con los 5 volts del arduino, en principio una secuencia donde se activa una bobina por paso todo va bien el motor funciona correctamente y es estable, pero cuando quiero activar la secuencia en el que se activan 2 bobinas por paso después de un rato el l293d se quema, el l293d lo tengo conectado para que me de una salida de 12 volts, la GND del arduino y la de la alimentacion externa las tengo conectadas en el mismo nodo, ¿es mejor cambiar al ULN2003?, ¿esta mal la forma en la que conecto el motor?
el mio exploto, ja
