control de pantalla led
buena al dia de hoy y despues de un año he conseguido aprender algo mas sobre arduino .ahora os presento este proyecto de iluminacion :
bueno algunos sabeis que me gusta trastear y experimentar, despues de leer muchisimo , probar y probar ,quiero comentaros mi nuevo proyecto que va viendo la luz poco a poco ,se trata de una pantalla led compuesta por :
-led azules 450nm /60º
-led azules 460-470nm/60º
-led rojos 620-630/120º
-led uv 400nm-410nm/º120º
-led blancos 15000kº/60º
-led blancos 12000kº/60º un total de 138w aqui alguna foto de algunos de ellos a la espera del resto del material que ire detallando ,como de su montaje y funcionamiento del cual espero que quede totalmente factible de entender
este es parte del material que va llegando :
los led
los encargados de la ventilacion 2 tacens aura pro 25
el disipador de fabricacion propia 1000x250 con base y angulo en 4m/m (GRACIAS A PORTUGUES-13)
el embellecedor de las lentes
Uploaded with ImageShack.us
y el maestro encargado del control de toda la pantalla al completo(lcd,control de fuentes,ventiladores,fases de dimeo)
ESTO SERA LO MEJOR DE LA PANTALLA SU DMEO ..........OBSERVAR
cuando empieze con el montaje ire colgando su montaje con fotos
este es el esquema electronico del controlador de la pantalla
espero que nome de dolores de cabeza el montaje jejejejejejejejje
bueno os enseño el cuadro de encendidos progamados para la pantalla
ahora os voy a explicar como funciona este cuadro
1º se enciende en sentido ascendente de actinica / azules (4 canales)
2º se enciende en sentido ascendente de white / blancas (4 canales despues de los 1º)
3º se enciende los mixtas /purple y U-VA (3 canales con encendidos distintoshorarios depues de los 2º)
4º se enciende el luna (minutos antes del apagado 1º)
hasta ahy bien, como bien sabeis los que experimentais con los led, estos el encendido y apagado llegan a un punto en el que dejan de ser progesivos en mi caso mis led empiezan y terminan con un voltaje de 0.8v ,por lo que como cada canal tiene 14 led la luz en el apagado total es notable para mi ............solucion!...........
como veis en el cuadro dentro de los canales hay un circulo(led) la funcion de este led ,es para que en el apagado que es el mismo sentido que del encendido, para que los led trabajen por igual primero de actinico /azules y apagado actinico/azules ¿donde esta la solución de ese 0'8v ?
cada led insertado en la fase de (azules)pertenece a la fase de serie posterior con lo que cuando se apague la fase actinica el led extra (fase blue)seguira encendido con los pwm de la fase (blue) y asi hasta la fase coral ,
la solucion para la fase azules sera el led luna que se encendera con pocos pwm para disminuir el choque de apagado del canal (azules)
¿como solucionamos el choque de encendido de (fase actinica) ? los reles trabajan con dos encendido cuando uno apaga el otro enciende y viceversa como asi que cuando le de la orden al rele que apague el luna se encendera , el luna que esta en la fase actinica con lo que con pocos pwn en este disiparemos esos 0`8v del encendido y adios al encendido por llamarlo de alguna manera (de golpe).
dado que con mi progama puedo jugar con los tiempos y potencias el temas de encendidos queda solucionado ....
espero que os guste y a la espera del disipador y fuente para el empieze de MAY-LED
bueno parece que va cojiendo forma aqui esta el resultado del lcd con la muestra de la configuracion de la pantalla
9 CANALES principales:
2 CANALES UV-A Y PURPLE:
CANAL LUNA:
TEMPERATURA Y HORA:
esperaremos a que lleguen los demas componentes de la pantalla
