Control de paso de participantes
Buenas noches,
Tengo un proyecto en mente, el cual es un sistema de control de paso de los participantes.
No sé por dónde empezar, soy nuevo en este mundo, pero con ganas de aprender en mi tiempo libre, es más bien un proyecto para trastear que otra cosa, porque no sé ni si llegaré terminar.
La intención es conectar un reloj y conectar al Arduino mediante cable serie y capturar el dato.
La segunda parte sería conectar otro dispositivo, tipo Transporder para identificación de los participantes. Capturar esos 2 datos y guardarlos en el Arduino y/o enviarlos desde una conexión 4G a un equipo remoto.
No sé cómo plantear todo esto, el hardware necesario, etc...busco algo low cost, es pura investigación y en caso de funcionar lo usaríamos en las carreras de montaña que organiza nuestra asociación.
Gracias
Explica mas esto! Participantes de qué, en que sitio, intenta contextualizar la idea.
Esta parte mejor reconsiderarla porque poner transponders, mejor piensa en tarjetas RFID con suficiente alcance para ser detectadas a una distancia de 0.5 a 1mt o lo mas simples es dos barreras IR y si las atraviesas en cierta secuencia se cuenta sino no. Tambien puedes ser sensores ultrasónicos o una Camara (pero esta opción requiere otras habilidades de programación).
Son rutas off-road en vehiculos 4x4 entre amigos vamos a decir, pero siempre surgen piques de que tu no has pasado por aqui etc.... Es para controlar el paso de los participantes por puntos secretos y automatizarlo un poco.
El sistema de deteccion es lo de menos siempre que nos detecte el paso e identifique al vehiculo.
Y cual es tu nivel o el de tus amigos con la electrónica en general o disponen entre ellos de personas capaces de trabajar en esto?
Porque una cosa es la motivación y otra las habilidades.
Moderador:
Por favor cambia el título del hilo porque no refleja la naturaleza de la consulta.
El titulo debe ser indicativo de lo que quieres hacer o consultar.
No tenemos en el grupo ningun electronico puro y duro, pero si alguno que otro que tiene nociones basicas de electronica y se pelean con la reparaciones de la parte electrica de los vehiculos.
Luego estoy yo que llevaria la parte de programacion, que tengo conocimientos de Visual Basic, C#, etc....
Es un proyecto ambicioso para gente entendida, imagina para principiantes.
Solo te o los advierto sobre las expectativas a conseguir.
Mas allá de la solución para detectar a un movil que pase por un punto de referencia, hablas de comunicar algo via 4G lo que implica que debe haber un Servidor que reciba la información.
Cada punto de referencia tendra que ser autónomo, asi que baterias que tengan la capacidad para toda la prueba y hablo de horas.
Ya ves que no son cosas fáciles. Además.. puntos de montaña, que no siempre tienen cobertura celular... otro tema a considerar.
Si aún asi deciden continuar hay cosas para verifocar solo para ver la factibilidad de la idea.
Para mi el punto de la cobertura es muy importante.
Hay que ver si hay o no cobertura celular en torno a dichos puntos. Si eso está verficado se puede continuar por esta línea de trabajo.
Pero si la cobertura celular falla se podria pensar en LoRA u otro sistema de RF que admita visión optica entre puntos, dije óptica, asi que si hay árboles no es posible.
Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, y no sabemos si llegaremos a completarlo, pero ganas no faltan la verdad, cuestión de dedicarle horas en nuestro tiempo libre.
El tema del 4G es porque es la única tecnología que conocemos para cargar datos en un server, con lo cual si nos decidimos por este tipo de tecnología tendremos que buscar puntos con cobertura, esta contemplado. En caso de existir otra tecnología que nos pudiese server lo valoramos.
Tema baterías también tenemos contemplado, según las necesidades de energía tendremos que ver qué tipo de baterías, etc...pero no es un limitante.
La parte del servidor lo tenemos desarrollado, actualmente lo usamos para los controles de salida y meta, que los hacemos con portátiles y una aplicación en C# que se conecta a una Web Service donde se almacena la información en SQL.
La intención es tirar de esa web service para cargar los datos en el server.
Yo abandonaría la idea de detectores en campo y de Arduino. Si tienes 5 sitios secretos tendrás que tirar de opencv o similar para detectar matrículas de que vehículo y hacer 5 detectores con sus baterías y tarjetas sim...etc etc.
Mucho costo.
Yo cambiaría el concepto e iría más bien a desarrollar una app android y que cada participante la instalara en su móvil y monitorizar la ruta con el GPS del móvil y que éste vaya enviando la posición al servidor.
Si programar Android con android studio es muy lioso para ti mira droidscript que se programa en JavaScript y es bastante más simple.
Saludos
Para capturar muchos datos yo tampoco usaría SQL, miraría mqtt, elasticsearch o alguno de este tipo.
Lo habiamos pensado tambien, pero entre que hay zonas muy cerradas entre arbolado y que varios usuarios no disponen de Smartphone, estabamos buscando un sistema mas autonomo sin depender de los participantes. El lector de matriculas tampoco creo que vaya a servir, por tema de barro etc en las matriculas.
@mendizalea hablas de detectar participantes pero no indicas cómo hacerlo.
Por un lado tenemos que ciertos lugares son demasiado cerrados como para saber si con GPS ciertamente se ha pasado o no. Por otro la naturaleza de la ruta impide la lectura de matrículas. Tampoco tienen smartphone todos los participantes. Esto dificulta enormemente la solución posible.
Si se usan sensores de presencia, ifrarojos, metales,... no sabrás qué vehículo es.
Si usas RFID de largo alcance te encarecerá bastante y tampoco te asegura que el paso haya sido correcto o simulado.
Difícil.
Solo se me ocurre lo siguiente:
Un mando a distancia a cada participante (IR)
Cada participante tiene un código (por ejemplo uno tiene el 123, otro el 234 y así)
En cada sitio que queramos el control (checkpoints) tendremos un arduino con lector IR y el vehículo al pasar apuntará éste y transmitirá su código.
El código será validado y enviado por GPRS/4G al servidor remoto que ya tenéis.
Otra cosa económica no se me ocurre.
Cada mando IR es económico, tiene poco alcance y es, mas o menos, direccional.
No obliga a poner 2 postes sino simplemente uno.
La programación es relativamente simple.
Por contra no es automático, requiere de "fichaje" en cada checkpoint. aunque si me apuras podríais construir un dispositivo para cada vehículo que hiciera de "mando" emitiendo siempre la secuencia de IR para el fichaje y ubicándolo en el techo del vehículo magnéticamente, por ejemplo, pero ahí viene otra vez el fantasma del barro, agua,...
A mi no me cierra que haya gente que compite con 4x4 y no tenga Smartphone.
Yo tengo Smart y no tengo una 4x4. Primero tienes un Smartphone y luego una 4x4 pero bueno es una discusión estéril.
Es dificil plantear ideas que cubran situaciones tan diversas y complicadas.
Todo lo que es montaña es complicado.
Como dice DanX3 un sistema de checkpoints con BT, o lo que sea, que registre al corredor, sumado a un registro de captura con cámara (foto).
En la época que vivimos es extraño la verdad, pero te aseguro que hay gente que es reacia a la tecnología y tienen un movil sencilla de toda la vida para llamadas y listo.
Lo que entiendo que proponeis es un sistema de RF, entiendo que el mismo sistema que en elos garajes. Seria viable que los emisores de los vehiculos estuviesen activos sin tener que intervenir los usuarios para su activacion?
Otra opcion puede ser el RFID, pero tendriamos que meter antenas de mayor alcance que lo basico y eso se dispara en precio no?
