Hola que tal , estoy tratando de utilizar un relé que he comprado en ebay, en concreto este:
Pero , el propio arduino no puede con el , haciendo un puente entre GND e IN no activa el relé , imagino que el problema está en que la bobina consume demasiado y el arduino no puede con la misma (80 mA de la bobina y 40 mA que entrega el arduino)
A esta conclusion llego porque haciendo lo mismo con una fuente externa no hay problema, hago un puente entre GND e IN y activa el relé.
Por lo que , os pido ayuda para o bien reciclar este pequeñin , o comprar uno que pueda alimentar las bobinas con 5V , y activar dicho relé con un optoacoplador, solamente tengo un pin alto (5V desde un shield para controlar una cnc)
Estoy pensando en este :
http://www.ebay.es/itm/MODULO-RELAY-RELE-5V-DE-2-CANALES-PARA-ARDUINO-ARM-PIC-AVR-DSP-/251459982059?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a8c2ed2eb&_uhb=1
Creo que se puede alimentar externamente a las bobinas y que la entrada (o la activación del relé) es por medio de un pin alto (5V) por medio de un optoacoplador.
desde ya muchas gracias!!
