Hola, tengo un robot Evita obstaculos, he puesto el codigo wifi y un boton que llama a la funcion evita obtaculos. La cuestion es que la inicia pero la para, no hace continuamente el bucle.
adjunto parte del codigo donde realiza la llamada.
// the content of the HTTP response follows the header:
client.println("<p><a href=\"/W\"><button class=\"button 1\">AVANZAR</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/L\"><button class=\"button 2\">PARAR</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/A\"><button class=\"button 3\">GIRAR DERECHA</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/D\"><button class=\"button 4\">GIRAR IZQUIERDA</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/S\"><button class=\"button 5\">MARCHA ATRAS</button></a></p>");
client.print(" Automatico Evita Objetos
client.println("<p><a href=\"/T\"><button class=\"button 6\">ON Automatico</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/L\"><button class=\"button 7\">OFF Automatico</button></a></p>");
/*////////////////////////Fin añadir funciones texto /////////////////////*/
// The HTTP response ends with another blank line:
client.println();
// break out of the while loop:
else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = "";
else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
/*/////////////////////////////FUNCIONES AÑADIR//////////////////////////////////////*/
// Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
if (currentLine.endsWith("GET /W")) {
Avanzar();
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
Parar();
if (currentLine.endsWith("GET /A")) {
Derecha();
if (currentLine.endsWith("GET /D")) {
Izquierda();
if (currentLine.endsWith("GET /S")) {
marcha_atras();
if (currentLine.endsWith("GET /T")){
InterruptorA0();
///////////////Fin funciones///////////////////////////////////////////*/
En teoria lo tengo bien, pues adelante, atras, izquierda y derecha lo ejecuta correctamente, asi pues el modo evita obscaculos lo deberia de ejecutar tambiem... ( El codigo evita obstaculos no es por que yo lo pongo manual y funciona perfectamente pero haciendo la llamada desde wifi pues solo lee el codigo una vez y se para.. No continua haciendo la funcion hasta nueva orden.. Es mas si camio if por while entonces si hace la funcion pero entonces ( se desactiva el wifi y se queda atrapado en el bucle evita obstaculos )
Alguna solucion?
